Séchage de la chape de finition vs. traces humidité
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
19/11/2013 à 22h01
19/11/2013 à 22h01
Bonjour à Toutes
Bonjour à Tous !
dans mon extension en cours de construction, la chape de finition a été coulée il y a 4 jours.
le plaquiste a commencé à poser placo (et joints ajd hui)
ce soir : je fais le tour du chantier.
Je vois des tâches d'humidité.
je n'avais pas remarqué avant.
En ce moment, il pleut beaucoup.
ça remonte par capillarité ?
ou la dalle sèche inégalement? et pas d'inquiétude ?
une photo ci jointe
merci de vos retours,
20/11/2013 à 05h15
20/11/2013 à 05h15
un béton ou un mortier met quelques heures pour durcir suffisamment pour que l'on puisse circuler dessus sans problème
il blanchit en 48 heures et continue à sécher au delà de 28 jours, fin théorique de la carbonatation du ciment
donc il fut être patient et si vous voyez encore des traces d'humidité après cette période, il est temps de vous posez la question
pour l'instant pas de panique
votre béton sous la chape était sec ?
quelle est l'épaisseur de la chape ?
il ne fait plus très chaud actuellement, le temps est aussi à l'humidité, ces deux facteurs liés font que cela sèche moins vite
pour info, du plâtre met environ 1 an pour être sec à coeur (dans le temps on laissait les maisons sans portes ni fenêtres pendant environ cette période)
c'est le gros avantage du placo, qui se paie par d'autres inconvénients (fixations)
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
20/11/2013 à 13h03
20/11/2013 à 13h03
bonjour Kriske
merci de cette réponse (et merci de vous être levé aussi tôt pour y répondre.. Sourire Sourire Sourire)
ok : la chape est fraiche, et donc oui, en cours de séchage.
Quant à la dalle:
les maçons l'ont laissé sécher 2 semaines avant de faire murs et charpentes.
Donc avant le coulage de la chape de finition, il s'est bien passé 4 semaines.
Donc oui : la chape était sèche.
Merci Kriske,
à une autre fois !
20/11/2013 à 13h18
20/11/2013 à 13h18
vous dites que le béton était sec avant l'application de la chape
quelle épaisseur la chape, c'est elle qui n'est pas sèche ou tout à fait sèche (elle n'a que 4 jours) 5 aujourd'hui
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
20/11/2013 à 20h14
20/11/2013 à 20h14
Hello
je dirais 7 cm ... environ ...
20/11/2013 à 20h15
20/11/2013 à 20h15
il faut patienter, c'est tout ce que je puis vous dire
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
20/11/2013 à 20h16
20/11/2013 à 20h16
Merci Kriske !
Membre(s) : ShuunZz
Visiteurs non identifiés : 21
