Sol carrelé toujours poussiéreux.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/01/2017 à 10h36
22/01/2017 à 10h36
J'occupe actuellement une maison de 140 m2 avec un sol carrelé identique sur toute la surface.
Il s'agit d'un carrelage imitant la pierre, donc avec une surface un peu bosselée et avec des gros joints.
Ce carrelage est impossible à entretenir : on a l'impression qu'il fabrique une poussière grise.
Pourtant, j'ai versé quelques gouttes d'eau et il n'est apparemment pas poreux. Ce carrelage a été posé en 2007.
Qu'en pensez-vous ? Existe t'il une solution de traitement ?
Merci de votre aide.
Message(s) : 18401
22/01/2017 à 10h50
22/01/2017 à 10h50
bonjour d abord savoir de quel type de support nous avons a faire ,car a priori ,il ne s agit pas de carrelage ,mais de pierre reconstitué
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/01/2017 à 11h10
22/01/2017 à 11h10
Merci takafer.
C'est fort possible vu l'aspect. Je vais essayer de retrouver un carton d'emballage et je te tiens au courant.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
22/01/2017 à 11h46
22/01/2017 à 11h46
J'ai trouvé un carreau. C'est bien du carrelage, marque Caro (made in Spain).
Message(s) : 18401
22/01/2017 à 20h05
22/01/2017 à 20h05
n étant pas vraiment un spécialiste dans le domaine surtout par le biais d un écran ,si tu as une adresse sur le carton ,il serait peut etre envisageable de les contacter ou de les trouver sur internet
23/01/2017 à 11h39
23/01/2017 à 11h39
répandre un produit pour imperméabiliser pourrait être une solution
Message(s) : 18401
23/01/2017 à 17h13
23/01/2017 à 17h13
oui ,mais on nous dit que le produit ne laisse pas pénétrer l eau donc j en déduit qu il est déjà imperméable ou alors ce n est pas le carrelage ,mais les joints qui sont friables donc voir a ce niveau
en grattant avec l ongle
23/01/2017 à 17h29
23/01/2017 à 17h29
effectivement je pensai au joint aussi
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/01/2017 à 15h45
24/01/2017 à 15h45
Merci à tous.
J'ai vérifié les joints et ils me paraissent très corrects.
Donc pas facile de trouver une solution et pourtant il y a vraiment un problème.
24/01/2017 à 17h17
24/01/2017 à 17h17
je mettrai quand même un hydrofuge, rien que pour voir
l'idéal serait un sikalatex dilué (mais cela risque de faire brillant)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
24/01/2017 à 17h32
24/01/2017 à 17h32
Merci kriske. Ce serait peut-être la solution en faisant un essai sur une petite surface. Je vais voir ce que je peux trouver comme produit.
Visiteurs non identifiés : 19
