solution sol pour remplacement parquet - page 2
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
06/05/2014 à 23h13
06/05/2014 à 23h13
actuellement j'ai un vieux parquet en chêne qui a été bouffé par des xylophages (bete à bois)
du coup il a été mangé dans les rainures en plus d'avoir des petits trous et donc certaines lattes bougent
mon sol se présente comme ça :
une chape, des bastaings qui ne sont pas sceller, juste poser sur du sable/gravât et mon parquet
sur la photo, c'est une pièce ou j'ai déplacé une cloison et ou il y avait une différence de niveau. j'ai donc mis des plaques de bois pour remettre à niveau par rapport au parquet de gauche et mis un parquet flottant par dessus
mon souhait serait de virer le parquet du salon et de trouver un sol qui serait au même niveau à moindre cout
je ne veux pas faire une chape légère car vu qu'il y a ben 8cm à récupérer, ça va me couter un bras
est ce que je peux faire le même système que sur la photo?
refixer les bastaings, et mettre des plaques de bois et faire du carrelage par dessus
ou bien mettre un autre parquet en chene
quelle solution me proposer vous?
Message(s) : 18380
04/11/2014 à 16h39
04/11/2014 à 16h39
tu peux partir comme bon te semble ,il faut tout simplement respecter un join tde dilatation qui ne sera en aucun cas bloqué par les vis de la barre de seuil
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
04/11/2014 à 22h37
04/11/2014 à 22h37
j'ai surtout peur de taper pour que ça se clips bien vu que ça sera inversé et donc que le languette sera en haut au lieu d'en bas
pour coller les plinthes, du double face peut aller?
Message(s) : 18380
05/11/2014 à 09h56
05/11/2014 à 09h56
BONJOUR
TU VEUX CLIPSER TON PARQUET SUR CELUI QUI EST MIS EN PLACE ? ca ne peux pas marcher ,les languettes n ont pas la meme forme ,tu es obligé de mettre une barre de seuil et pour ce qui est des plinthes ,il faut les coller avec de la colle en cartouche
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
05/11/2014 à 14h24
05/11/2014 à 14h24
c'est exactement le même modèle mais en couleur différente!
donc ça va aller
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
09/12/2014 à 19h16
09/12/2014 à 19h16
bon du coup j'ai fini
c'est vraiment agréable de marcher sur ce parquet même si ça craque encore à des endroits vu que j'ai posé le parquet flottant par dessus l'ancien parquet.
on sent vraiment quand il y a des variations de température
l'ancien parquet avait été mis à certains endroits trop près des murs, du coup quand les températures changent, ça craque plus.
la température dans la pièce est beaucoup plus chaude
voir la photo pour voir ce qu'il me posait le plus de question, le changement de parquet entre 2 pièces
Message(s) : 18380
09/12/2014 à 21h09
09/12/2014 à 21h09
le visuel est bien ,mais le parquet ancien est en couleur fonce ou il s agit de 2 parquets flottants d aspect différent emboité entre eux Confus
Par laurent38
avatar - laurent38
Message(s) : 60
11/12/2014 à 23h34
11/12/2014 à 23h34
bonsoir,
c'est bien 2 parquets flottant emboités entre eux de même référence mais de couleur différente
Message(s) : 18380
12/12/2014 à 08h21
12/12/2014 à 08h21
OK bel pose Top !
Visiteurs non identifiés : 56
