Terrasse sur sol argileux
avatar - Truitemouth
Message(s) : 29
16/04/2015 à 16h01
16/04/2015 à 16h01
Bonjour à tous, je reviens avec mes questions de débutant, mais cette fois-ci mon projet est de construire une terrasse en bois.
Je pose le contexte ; j’ai acheté en début d’année une maison du 18ème rénovée, de fait il y a eu des travaux autour de la maison (terrassement, enfouissement d’une fosse toutes eaux + septo diffuseur, etc...). Ces travaux datent de 2009, on peut donc partir du principe que le terrain a eu plus de cinq ans pour se stabiliser. Là où le bât blesse c’est que la terre en elle-même me semble assez lunatique ; très boueuse lorsqu’il pleut (au point d’embourber une voiture... c’est du vécu), et très dure lorsqu’il fait chaud (elle craquelle). En d’autres termes, je ne suis pas expert en la matière mais je pense que j’ai affaire à un sol des plus argileux.
Ma contrainte est que l’on aimerait éviter de couler une dalle en béton. Ma première question est, ai-je au moins le choix ?
Mon idée de départ, j’étais parti pour décaisser une vingtaine de cm, placer un géotextile, faire un lit de 15cm de gravas + sable, poser des dalle gravillonnées sur lesquelles reposeraient des plots PVC réglables, et enfin faire une double structure. Pensez-vous que ce scénario est viable ? Sinon quelles astuces/conseils auriez-vous ?
D’avance merci pour vos lanternes.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/04/2015 à 22h17
16/04/2015 à 22h17
salut moi je te conseil , la pose de géotextile,du ballast a la place des grava bien les damer avec une machine (dameuse ensuite 10cmde stabiliser qui lui aussi seras damer et poser tes plots)
Message(s) : 29
19/04/2015 à 12h21
19/04/2015 à 12h21
Super, merci pour ta réponse.
Juste, qu’on soit clair sur le vocabulaire (car je suis un véritable novice de la première heure), quand tu parles de ballast, c’est juste une question de granulométrie (genre des cailloux de 4~5cm au lieu de mon gravier) ou bien du ballast c’est plus que de simples cailloux ?
Ensuite, du stabilisé concrètement qu’est ce que c’est ?
Enfin, mes plots je les pose directement sur ce stabilisé ou bien je fais comme indiqué dans mon premier commentaire, à savoir les poser sur des dalles (qui elles, seraient posées sur le fameux stabilisé) ?
Message(s) : 29
11/05/2015 à 15h09
11/05/2015 à 15h09
Je reviens avec une question subsidiaire, plutôt que de m’embarquer dans le chantier ci-dessus
Ce sont des supports de poteau à visser (70x70x800mm). J’imaginais utiliser ces supports sur un sol nettoyé grossièrement à niveau, sur lesquels j’emboiterais des bouts de poteaux pour me mettre à niveau et fixer mes lambourdes.
Qu’en pensez-vous ?
Et globalement, qu’est-ce qui d’après vous serait le plus durable, le scenario ballast + stabilisé + plots PVC, ou supports visés, ou blocs de béton coulés directement ?
J’attaque les travaux ce we (décaissage), et j’aimerais anticiper un minimum.
D’avance merci.
11/05/2015 à 17h52
11/05/2015 à 17h52
la dernière méthode que vous suggérée je l'ai mise en application pour un voisin avec la pose d'un chalet de 72 m²
cela fait plus de 5 ans et rien ne bouge
il faut visser jusqu'à ce que le carré pénètre dans la terre
on peut préforer le trou en enfonçant un piquet bien verticalement
on peut aussi s'aider pour visser en mettant un carré en bois d'un m. dans le carré en galva et y ajouter un serre joint (costaud) et utiliser celui ci pour aider au vissage
en cas de besoin, de l'eau peu aussi aider à mieux visser
Message(s) : 29
12/05/2015 à 11h44
12/05/2015 à 11h44
Super, merci. Je me dis que si ça l’a fait pour un chalet ça ne devrait pas poser de souci pour une terrasse.
Message(s) : 29
13/05/2015 à 17h03
13/05/2015 à 17h03
J’ai encore une question. Promis, c’est la dernière... peut-être.
Pour ma double structure est-il préférable de faire un double lambourdage sur des supports espacés d’une cinquantaine de cm, ou bien puis-je opter pour une structure solives + lambourdes (avec moins de points d’appui pour les solives du coup, suivant la section de ces dernières) ?
Quels avantages et inconvénients de ces deux approches (vis-à-vis de mon terrain) ?
13/05/2015 à 17h35
13/05/2015 à 17h35
vous pouvez illustrer sommairement votre projet avec un petit dessin par ex
Membre(s) : le+bo , L34000
Visiteurs non identifiés : 36
