Trace d’humidité sur crépi
avatar - Nounours34
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/11/2020 à 23h10
21/11/2020 à 23h10
Je m'aperçois que du côté sud de ma maison j'ai des remontées d'humidité de quelques cms de hauteur sur une partie du crépi. C'est le mur du vide sanitaire, ce dernier n'est pas assez haut et je ne peux même pas y rentrer et du coup il y a des gouttes d'eau à l'intérieur sur le polystyrène de la dalle pourtant il y a quelques bouches de ventilation et la grille soit disant d'accès qui permettent la ventilation. J'ai mis un gazon synthétique a fleur du mur posé sur une couche épaisse de sable et quand il pleut beaucoup l'eau stagne un peu de ce côté là. Qu'en pensez-vous ? Dois-je m'inquiéter et peut être faire une sorte de drainage ou pose d'un revêtement le long du mur?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
22/11/2020 à 08h08
22/11/2020 à 08h08
Quelques photos devraient amener des réponses.
Le + Bo F
Message(s) : 18401
22/11/2020 à 08h50
22/11/2020 à 08h50
bonjour je pense que la 1 ere solution serait d enlever la terre au ras du mur vide sanitaire et de voir si un drain existe ,si c est négatif ,il faut en faire un pour évacuer l eau et en meme temps regarder si le mur est protéger par un enduit ,goudron ou autres
quand aux gouttes d eau je suppose sur les hourdis ,c est la condensation
Visiteurs non identifiés : 11
