Mon mur extérieur est devenu tout noir avec le temps...
Avez-vous des solutions naturelles pour le traiter et faire en sorte qu'il redevienne blanc ?
Merci.
Bonne journée.
bonsoir déjà lui donner un bon coup de nettoyage haute pression apres on verra d apres le résultat
attention ,nous dire quel type d enduit il s agit
re oui ,mais quel type de crepis ,c est la question
en fonction du crepis ,il faut plus ou moins de pression sur celui ci
par exemple s il s agit d un enduit ciment ,pas de problème
s il s agit d un enduit a base de chaux ,s écarter du mur pour ne pas creuser celui ci
re ça se voit a l aspect ,quand tu passes ta main est ce que ça s effrite légèrement ou pas au vu de la photo ,tu as essaye déjà de nettoyer le support donc tu as déjà un avis
Merci.
Bonne journée.
bonjour, une pulvérisation d'un bon anti- mousse devrait venir à bout de ces algues noires / rouges et/ou des lichens.
Méfiez- vous des NHP, c'est parfois violent !
bien à vous
re le mur ne redeviendra jamais blanc ,il y aura toujours des traces ,donc peinture apres
re le lavage haute pression est écologique ,il faut simplement en ce qui te concerne ,ne pas etre trop pres de l enduit pour ne pas l enlever
re si j ai bien compris ,ton enduit est un enduit gratté a base de chaux ,donc la chaux absorbe ?
re non la chaux contrairement au ciment est un produit qui absorbe l humidité comme une éponge ,car la chaux respire contrairement au ciment qui bloque le passage de l humidité ,donc si tu mets de la javel ,cela risque d avoir des conséquences néfastes pour l aspect de ton enduit
pourquoi chercher compliqué ,la haute pression fera son travail comme je te l ai dit ,que la pression ne soit pas trop forte ,sinon tu te rapproches d un fabricant comme weber ,PRB etc ..... tu leur poses la question j ai trouvé ceci
https://www.batimentinnovation.com/actualites/nettoyage-facade/
Il semble que votre mur extérieur soit affecté par des moisissures ou des algues. Un nettoyage à haute pression pourrait être efficace, mais il faut éviter de s'approcher trop près pour ne pas abîmer l'enduit. Pour un traitement plus écologique, vous pourriez envisager d'appliquer une solution à base de vinaigre blanc ou un anti-mousse naturel. Toutefois, si les tâches persistent, un coup de peinture pourrait être nécessaire. Pour plus d'options, vous pouvez également consulter des ressources comme rekrutteringsbureau pour des conseils supplémentaires sur l'entretien écologique des murs extérieurs.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
