Aménagement d’un placard
Par Droopy70
avatar - Droopy70
Message(s) : 7
21/02/2010 à 00h00
21/02/2010 à 00h00
Bonjour, Je souhaite aménager un placard dont les dimensions sont : H=240 cm, P=63 cm, L=140cm. Je souhaite aménager une penderie plus des étagères au dessus. J'avais pensé utiliser des tasseaux et placer des panneaux de bois. J'ai peur que les planches fassent le ventre... Pourriez-vous mes conseiller ? Confus Je vous remercie beaucoup, Droopy70
21/02/2010 à 08h27
21/02/2010 à 08h27
Sur 140, plus la charge, les panneaux se cintrent comme les planches
Par Droopy70
avatar - Droopy70
Message(s) : 7
21/02/2010 à 20h58
21/02/2010 à 20h58
Bonjour Kchriske, Je n'ai pas bien compris votre réponse. Est-ce que je peux faire comme je l'ai expliqué ou dois-je ajouter un panneau verical au centre et diviser la penderie en deux ? Merci beaucoup, Droopy70
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
21/02/2010 à 21h30
21/02/2010 à 21h30
vous pouvez mettre un tassaux intermédiare au milieu de l'étagère sur le mur facial, pas besoin de séparation verticale puis le peindre ni vu ni connu (astuce prendre plutot des planches pin lamellées collées et les peindre elles flanche moins que de l'agglomérer blanc)
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
21/02/2010 à 23h14
21/02/2010 à 23h14
Oui les planche lamellé collées sont asset rigide
et effectivement un tasseau intermédiaire serait utile
en fait moi je mettrais carrement un tasseau tout le long sur le mure de derrière et la a moins de poser dessu des boots de scaphandrier en plomb ça devrait pas trop plier
au pire une séparation au milieu ou au 1/3 2/3 ou pour quoi pas une chainette qui part du milieu de la planche et relier au plafont Adore
mais bon sens tout ça ça devrzait etre bon
21/02/2010 à 23h23
21/02/2010 à 23h23
Si tu mets des planches en bois massif de 3 cm d'épaisseur (chêne, sapin ou autre conifère, hêtre), il n'y aura pas de cintrage sur une si petite longueur.
Amitiés
Marie
22/02/2010 à 03h21
22/02/2010 à 03h21
Sorry je n'avais pas vu la réponse
Entre temps il y en a d'autres et celle de Marieninou est à retenir.
Cela ne pliera pas sauf su vous mettez des dico encyclopédiques.
Par Droopy70
avatar - Droopy70
Message(s) : 7
22/02/2010 à 22h04
22/02/2010 à 22h04
Bonjour à tous et merci beaucoup. Ca ne sera pas fais demain mais je vais suivre vos conseils et vous tiendrai au courant. Encore merci. Droopy70
Visiteurs non identifiés : 12
