Aménagement d’une cave
Par Pierre8r
avatar - Pierre8r
Message(s) : 24
07/09/2020 à 18h16
07/09/2020 à 18h16
J'ai fait changer ma porte de cave.
J'ai donné un coup de peinture.
Aujourd'hui je souhaite passer à l'aménagement de cette cave.
Dimensions de ma cave :
Longueur : 339 cm
Largeur : 142 cm
Hauteur : 238 cm
J'hésite entre des étagères en métal de ce genre :
Etagère métal
ou
des Equerres et des planches
ou Crémaillère et consoles murale
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
07/09/2020 à 22h11
07/09/2020 à 22h11
perso c'est crémaillères et consoles, robustes , différentes profondeurs, réglables, bien que l'on ne règle pas ses étagères tous les jours Sourire
toutefois en cas de déménagement ou autre changement , les étagères métal c'est plus simple à monter et à déplacer et elles peuvent être positionnées à distance des murs.
Le + Bo F
Par Pierre8r
avatar - Pierre8r
Message(s) : 24
08/09/2020 à 09h47
08/09/2020 à 09h47
Bonjour le+bo,
Merci de ta réponse.
Avant de poser la question sur ce forum j'avais un biais pour les étagères métal.
Elles me semblent plus facile à monter que les 2 autres options.
Ta réponse me fait douter de mon choix de départ.
En effet les crémaillères + consoles a l'avantage de la souplesse de modification, et de la modularité, petites et grandes étagères, possibilité de disposer les étagères à la longueur et à l'endroit souhaité.
Reste le montage qui me semble plus long, et plus difficile.
Il me semble plus long de poser des chevilles dans du parpaing, que de monter des étagères métalliques
Mais en fait ce qui me gène le plus avec les crémaillères c'est la peur quelles ne soient pas alignées
Que les étagères ne soient pas bien horizontales.
Comment réussir la pose de mes crémaillères ?.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/09/2020 à 10h00
08/09/2020 à 10h00
classique: avec un niveau et une règle
moderne : Laser
Pour éviter les décalages:
tracer emplacement les trous du haut (niveau horizontal) , percer, cheville, visser les crémaillères dans ces premiers trous .
tracer les autres (niveau vertical) , démonter , percer l'ensemble des trous , etc...
ou traçage direct si tu le sens bien !
c'est certain l'étagère métal ou plastique c'est plus simple, les crémaillères ce n'est pas insurmontable et sera formateur pour tes futurs aménagements (placards, acrochage divers, déco ...) Sourire
dans une cave , tu as un peu de droit à l'erreur
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/09/2020 à 11h32
08/09/2020 à 11h32
comme ont dit chacun à c'est gout
moi dans le Garage j'ai mis des étagères métal et en haut ou il y a les trous
j'ai mis une cheville avec vis de chaque coté
Par Pierre8r
avatar - Pierre8r
Message(s) : 24
08/09/2020 à 14h23
08/09/2020 à 14h23
Sachant que ma cave fait 339 cm de long par 142 cms de large.
Je pense mettre la première crémaillère à 30 cm du mur de la porte, et la dernière crémaillère à 9 cm du mur du fond.
Dans ce cas la distance entre la première et la dernière crémaillère sera de 300 cm.
Si j'installe 12 crémaillères, l'espace entre 2 crémaillères sera d'environ 27 cm.
27 cm me semble pas mal pour pouvoir aménager mes étagères avec suffisamment de souplesse.
Des étagères de longueurs et de largeurs différentes.
Qu'en pensez-vous ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
08/09/2020 à 18h44
08/09/2020 à 18h44
Tout dépend de la charge.
en placard, j'en ai à 40 cm et d'autres à 50 cm entre crémaillères , la première à 17 cm du mur, cela n'a jamais bougé.
Planches en mélaminé basique de 18.
c'est certain, les crémaillères, équerres et planches reviendront bien plus cher que des modules d'étagères métal.
c'est presque du luxe pour une cave mais ce n'est pas le même produit..
sinon, comme Freedany, j'ai également de l'étagère métal fixée en partie haute dans le garage.
Le + Bo F
Par Cabezas
avatar - Cabezas
09/09/2020 à 10h37
09/09/2020 à 10h37
Converting an existing residential cellar or basement into a living space is in most cases unlikely to require planning permission as long as it is not a separate MCDVOICE
Par urmila
avatar - urmila
09/09/2020 à 12h22
09/09/2020 à 12h22
Même si elle semble invisible, attention aux problèmes d'humidité dans une cave aménagée. Choisissez des étagères dans des matériaux pas trop sensibles aux moisissures. Faut éviter les armoires avec des fonds en "aglo" contre le mur qui cacherait les problèmes et empêche une bonne ventilation. Le métal n'est pas parfait non plus, car il augmente le phénomène de condensation et peut amener de la rouille.
Par Pierre8r
avatar - Pierre8r
Message(s) : 24
09/09/2020 à 21h31
09/09/2020 à 21h31
Beaucoup de changements par rapport à mes précédentes idées.
Pour le moment je pense n'acheter que 4 ou 5 planches en mélaminé blanc de longueur 250 cm, largeur 50 cm, épaisseur 18 mn.
Les planchesLes planches
Si je pose 6 crémaillères, avec une crémaillères à chaque extrémité, l'espace entre chaque crémaillères sera de 50 cm, ce qui me semble suffisant ?
Espace entre la porte et la planche 339 - 250 = 89 cm
A l'usage je choisirai peut-être un jour de rajouter des étagères plus étroites sur le mur opposé.
J'ai réalisé un plan en 3D ou je n'ai dessiné que 4 planches.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
09/09/2020 à 23h22
09/09/2020 à 23h22
Les crémaillères aux extrémités je les installerais à 10cm des extrémités des planches. Il vous restera 230cm à diviser en 5 (donc 6 crémaillères en tout) ce qui donnera 46cm d'entraxe. C'est un espacement correct pour le type de planche que vous avez choisies.
Prenez tout de même des crémaillères et équerres doubles, c'est plus solide.
Visiteurs non identifiés : 31
