armature coffrage placo
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
06/12/2011 à 15h02
06/12/2011 à 15h02
Je souhaite réaliser un coffrage pour recouvrir le tuyau d'évacuation de la hotte de la cuisine (environ 1.5 mètre sépare la hotte du mur extérieur où sera scellé la grille d'évacuation)
Je pense que la solution la plus simple est de réaliser le coffrage en placo. Faut il absolument utiliser des tassot en alu pour fixer le placo ou peut on les visser sur une armature en bois ????
Merci par avance !
Marc
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/12/2011 à 15h11
06/12/2011 à 15h11
Oui bien sur vous pouvez utiliser des tasseaux. L'avantage de l'armature c'est - qu'à mon avis - c'est plus rapide à mettre en oeuvre avec une découpe à la cisaille à main, un coup de pince pour sertir les deux éléments et plus qu'à visser.
Maintenant si vous êtes plus à l'aise avec le bois....
06/12/2011 à 15h29
06/12/2011 à 15h29
Comme vous dit sigonniere ,les tasseaux metaliques c'est bien mais ils ne sont pas en alu mais c'est des rails en galvanisé ,c'est vite posés ,mais le bois ca va aussi.
A+.
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
06/12/2011 à 16h50
06/12/2011 à 16h50
Merci pour ces précisions. Je pensais au bois car je n'est jamais utilisé d'armature métallique...
Est ce vraiment plus simple à utiliser ? Comment faire notamment pour accrocher les tasseaux métalliques entre eux? Quel est l'outillage nécessaire ?
Merci !
Message(s) : 18401
06/12/2011 à 17h03
06/12/2011 à 17h03
ce ne sont pas des tasseaux ,mais des montants metalliques rt se pose par vis placo
*il y a des démonstrations juste en dessous ,pas forcement pour l ouvrage mais ca aide a comprendre
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
06/12/2011 à 20h37
06/12/2011 à 20h37
Quand sigonnière dit : " un coup de pince pour sertir les deux éléments ", qu'est ce que cela signifie ? Faut il obligatoirement acheter ce type d'outil qui doit avoir un certain prix ?
N'existe t'il pas une solution permettant d'éviter cet achat ?
06/12/2011 à 20h49
06/12/2011 à 20h49
Re.
Si vous n'avez pas de pince à sertir vous pouvez mettre une vis à placo ,mais il faut aussi une bonne visseuse et vis speciales placo.
A+.
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
06/12/2011 à 21h06
06/12/2011 à 21h06
Un grand merci à tous pour ces conseils ! Je me lance dès ce week end.
Marc
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
08/12/2011 à 09h16
08/12/2011 à 09h16
Bon pour ne pas faire de bêtise je vous soumets mon projet (vous m'excuserez de ne pas non plus savoir manier l'outil informatique)
Pas de problème pour fixer les rails sur le bâti existant... Mais je ne sais pas exactement comment faire tenir un rail à l'endroit ou les plaques verticales et horizontales vont se rejoindre....
Des idées ?
Par ailleurs, pour mon tuyau d'évacuation de hotte, faut il le fixer dans le coffrage une fois terminé ou puis je le laisser posé directement sur les plaques de placo ?
Marc
Par Marco78
avatar - Marco78
Message(s) : 24
08/12/2011 à 10h13
08/12/2011 à 10h13
Je précide que le coffrage fera environ 160 cm de long pour 80 cm dans sa plus grande largeur
Visiteurs non identifiés : 17
