BANDE ADHESIVE POUR PLACO
avatar - alfaromeo06
Message(s) : 15
20/07/2011 à 08h09
20/07/2011 à 08h09
Bjr à tous, quelle est la largeur de bande joint adhésive à utiliser pour mon faux plafond en ba13 (5, 8 cm). Dois je positionner directement la bande sur les plaques sèches puis enduire ensuite directement avec quelle type de colle. PF3 ?
20/07/2011 à 08h42
20/07/2011 à 08h42
la bande adhésive a une largeur standard et c'est de l'enduit qu'il faut utiliser pour faire les joints
pas le PF3
Message(s) : 9689
20/07/2011 à 12h06
20/07/2011 à 12h06
Pour compléter la réponse à Kriske, les bandes adhésives doivent être collées directement sur le support. Néanmoins il est préférable de ne pas mettre des bandes adhésives en plafond.
Les bandes standard en papier sont posées sur un lit d'enduit frais puis recouvertes immédiatement par une couche d'enduit. Ce lien te donnera des indications précises sur les méthodes de jointoiement des plaques, avec ou sans bords amincis.
Visiteurs non identifiés : 51
