Bande placo sur placo et isolant
Par Ashdown
avatar - Ashdown
Message(s) : 66
30/08/2022 à 19h32
30/08/2022 à 19h32
J'ai posé du placo a la perpendiculaire avec une autre plaque et son isolant ( laine de verre). J'avais mesuré d'arriver pile poil a la limite entre la laine et la plaque perpendiculaire mais loupé, on voit un peu de la laine de verre de la plaque contre laquelle j'ai posé la nouvelle.
Je me dis que je vais caché ces quelques millimètres avec une bande a joint dans mon angle mais est ce que ça va tenir ? Sinon, avez vous une autre solution ?
Je suis un bricoleur du dimanche !
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
30/08/2022 à 20h50
30/08/2022 à 20h50
avec photos on comprendra mieux votre question.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
31/08/2022 à 07h41
31/08/2022 à 07h41
Si je comprends bien,  tu as un espace entre 2 plaques.
Si l'espace est important environ 0.5cm alors tu mets une couche de MAP entre les deux en évitant de faire une bosse, ce qui gênera la bande de joint de coller.
Sinon , pour un écart plus petit, tu peux coller la bande de joint.
Cdlt
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
31/08/2022 à 11h55
31/08/2022 à 11h55
perso,si l'écart fais plus de 5mm je mettrais,map et bande de joint.
Membre(s) : Robert4619 , erge
Visiteurs non identifiés : 92
