bandes de joint : quel type d’enduit ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
22/12/2013 à 11h40
22/12/2013 à 11h40
Sur un plafond en BA13 tout juste terminé d'environ 5 m2, je dois poser des bandes de joint.
J'ai de l'enduit de bouchage et de l'enduit de lissage mais pas d'enduit spécial bandes: est-ce que je prendrais un risque à utiliser l'enduit de lissage ?
(je suppose que concernant l'enduit de bouchage, le grain est trop gros, n'est-ce pas ? )
Cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/12/2013 à 13h54
22/12/2013 à 13h54
Ce travail est fait pour durer. Il est nettement préférable de prendre le produit qui convient. Il est vendu dans des conditionnements de différentes tailles dans les grandes surfaces de bricolage.
Quelque fois il y a de fausses économies que l'on regrette par la suite.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
22/12/2013 à 17h14
22/12/2013 à 17h14
Merci du conseil.
J'ai posé ma question mais je me doutais de la réponse. Je vais acheter le produit qui va bien. Pour le moment, en matière de bricolage, je n'ai jamais regretté d'avoir acheté le produit idoine.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
26/01/2014 à 14h33
26/01/2014 à 14h33
Ca y est ! Terminé de faire les bandes de joints. Je suis très content du résultat.
Question. Est-il préférable de passer une couche d'enduit de lissage sur l'ensemble du BA13 ou bien est-ce que je peux passer dès à présent une sous-couche avant de peindre ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/01/2014 à 15h03
26/01/2014 à 15h03
Si vos joints sont parfaits - oui c''est pas facile - il existe une plâtre de sous-couche appelée " pour plaques de plâtre ".
Ne prenez surtout pas celle à trois francs six sous, en mettant de l'eau pure vous auriez le même résultat.
Il faut une marque opacifiante. Moi j'achète désormais mes peintures dans un magasin pour professionnels, ce n'est pas plus cher ou si peu et le résultat est de qualité.
Visiteurs non identifiés : 20
