barre de traction + placo = solution ?
Par antoche93
avatar - antoche93
07/05/2016 à 17h15
07/05/2016 à 17h15
Bonjour, je souhaite installer une barre de traction à pression (pour le sport). Seulement les cloisons sont en placo (5,3 mm du coté gauche). Du coté droit la cloison doit avoir la même largeur, donc c'est pas solide du tout. https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=246233DSC0528.jpg https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=742107DSC0529.jpg Au début je l'avais mi dans l'encadrement de ma porte mais ça a fissuré, entre ma porte et celle de la chambre d'a coté comme sur la photo ci-dessous: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=160952fissure.jpg J'avais pensé à superposer 2 planches en bois de chaque coté pour repartir une pression moindre mais meme avec ça j'ai peur qu'au bout d'un moment sa fissure et détruisent les cloisons en serrant trop fort la barre. Barre qui doit être serrer assez fort pour ne pas tomber durant la pratique sportive. C'est le seul endroit ou je peux mettre ma barre. De plus je trouve l'endroit très adapté pour placer ma barre, seul les cloisons posent problèmes. Je cherche des solutions qui puissent s'adapter cette emplacement spécifique, Quels solutions a-t'il ? Je pensais me tourner vers le renforcement des cloisons: Existe t-il par exemple des encadrements spéciaux ou des poutres en bois, métal, béton ou autre matériaux solide. Si oui, pouvez vous me diriger vers ces matériaux idéales je ne m'y connais pas du tous dans le milieu
Message(s) : 9678
07/05/2016 à 17h54
07/05/2016 à 17h54
Arrête le massacre..! Attention !
Les cloisons de placoplâtre ne supportent pas les poussées latérales pas plus que les charges lourdes.
La seule façon de placer une barre de traction c'est d'utiliser un dormant de porte comme sur les trois images. Celle en haut à droite ne convient pas.
L'inconvénient c'est la condamnation de la porte qui ne pourra pas être fermée.
Une autre alternative est d'utiliser un cadre métallique posé au sol.
Voilà un exemple de barre de porte :
Cadre métallique :
Par antoche93
avatar - antoche93
09/05/2016 à 01h07
09/05/2016 à 01h07
Merci pour ta réponse. Du coup la solution que je propose: cornières inégales + molly + support de poteaux (ailes intérieurs) / ou /équerres Ma chambre est haute de 2,5m faut-il acheter des cornières d'angles pile poil 2,5m comme ceux de leroy merlin/castorama ? sur leroy merlin voici différent produits: Cornière inégale acier zingué, L.2.5 m x l.6.56 cm x H.3.55 cm à 12,70 € Cornière inégale acier epoxy, L.2.5 m x l.6.56 cm x H.3.55 cm à 20,30 € Cornière inégale aluminium brut, L.2.5 m x l.6.56 cm x H.3.55 cm à 26,80 € celui à 12,70€ peut faire l'affaire je pense, ils sont deja percé donc c'est super. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-inegale-acier-zingue-l-2-5-m-x-l-6-56-cm-x-h-3-55-cm-e17420#&xtmc=corniere_inegales&xtcr=24 Les supports de poteaux à la place des équerres, qu'en pensez-vous ? Ils fournissent une sécurité supplémentaire en enferment la barre de traction. https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-de-poteau-forme-u-galvanise-gah-alberts-60x100-mm-e77664#&xtmc=equerre&xtcr=418
09/05/2016 à 04h29
09/05/2016 à 04h29
je proposerai plutôt la pose de panneaux en MDF de 22 mm du sol au plafond
la pose d'un support comme l'équerre (mais il existe des supports mieux adaptés à une barre de traction que des U) serait un plus pour éviter que cela ne glisse pendant l'exercice
ne pas oublier que le mal est fait (fissuré) et que même ainsi cela risque encore de bouger
Message(s) : 9678
09/05/2016 à 06h01
09/05/2016 à 06h01
Je me demande si tu as bien compris que vouloir utiliser les cloisons placo qui ont déjà bougées est la meilleure façon pour terminer la démolition...!! Dans l'état où elles se trouvent je n'oserai même pas m'y appuyer...
A moins que tu veuilles agrandir la pièce je te conseille vivement d'oublier tout ce qui pourrai se visser sur les cloisons. Elle ne résisteront pas très longtemps.
La seule solution raisonnable c'est d'utiliser le haut du dormant de porte comme on le voit sur les images.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
09/05/2016 à 09h29
09/05/2016 à 09h29
je vais dans le même ordre que Brico30 et Kriske, il faut abandonner l'idée de fixer des barres de traction sur de la plaque de plâtre.
Essayez de vous fabriquer un support avec des chevrons posés au sol par exemple.
Les cornières, sabots et autres connecteurs de charpente, sont faits pour tenir une charge inerte et non pas en mouvement comme lors de tractions.
En poussée dans les montants de porte, oui , mais non car à la longue la porte va se marquer.
Par antoche93
avatar - antoche93
09/05/2016 à 16h07
09/05/2016 à 16h07
Oui je ne vais rien fixer sur ma cloison finalement je ne vais pas prendre de risques, je vais me diriger vers des poteaux/chevron posé depuis le sol. L'autre type de barre de traction utilisant le haut du dormant n'est pas confortable car je ne peut le faire que dans mon petit couloir qui peut gêner ma famille et la porte doit être obligatoirement ouverte. De plus je pense que le cadre de la porte n'est pas non plus très solide. du coup pour cette installation je vais me tourner vers l'achat de 2 poteaux en bois (H:240cm ; L: 7x7 ) et 2 supports de sol + 2 équerres, je pense que là il n'y a pu de souci.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 158
