bac de douche fissuré
avatar - bricoleurbeotien
Message(s) : 5
22/07/2019 à 21h01
22/07/2019 à 21h01
Bonjour, j'ai une interrogation concernant mon bac de douche sur lequel est apparu une fissure ( photo jointe ) la fissure fait environ 30 cm, elle doit faire en largeur a peine l'espace pour inserer une aiguille je suis passé chez leroy merlin . le vendeur m'a conseillé l'utilisation du ki de reparation sanitaire blanc alpin de chez SOLOPLAST ( avec mastic-durcisseur et spray ) je viens d'appliquer une couche genereuse sur tout le long de la fissure mais je n'ai pas encore pulverisé le spray de finition j'ai qq interrogations voire inquietudes 1 le mode d'emploi donne comme délai minimal de sechage entre le mastic et le spray de 3heures, voire 30 min apres sechage a l'air chaud ( j'imagine qu'un seche cheveux doit suffire pour dans ce cas) par contre il est dit qu'il ne faut pas humidifier la zone dans les 7248 h suivant la pulverisation de spray cela signifierait donc pas de douche avant 48 heures ??? ca me parait tres long ....et genant pour mon hygiene perso... Quel est l'avis des specialistes de ce forum ? 2 / et sinon ce type de reparation peut t' il tenir longtemps ou pas ? grand merci gilles
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
22/07/2019 à 21h21
22/07/2019 à 21h21
1 - Retour aux bonnes vieilles méthodes : de l'eau chaude ou froide à chauffer, un lavabo ou une cuvette , un gant, du savon, une serviette et hop tout propre ! Sourire
2 - toujours difficile de faire un pronostic , maintenant en respectant à le lettre le mode opératoire, l'avenir te le diras
Tiens nous au courant, merci
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 5
22/07/2019 à 21h25
22/07/2019 à 21h25
mouais l 'alinea 2 n'aide pas beaucoup en gros je dois esperer avoir du bol de ne pas avoir de degats des eaux ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4296
22/07/2019 à 21h57
22/07/2019 à 21h57
Je me doute mais pas aisé à distance,
Bon espérons que tu auras peut-être des avis de personnes ayant utilisé.
tu n'as pas une idée de l'origine de la a fissure car ce n'est pas courant (mal posé , choc, ... ?)
est ce que le bac bouge ? si oui je ne serai pas optimiste, si Non pourquoi pas
Perso dans un cas comme çà, je change le bac mais plus facile à dire qu'à faire.
tu n'a pas pris pas un gros risque en essayant Sourire
dégât des eaux je ne te souhaite pas , tu es locataire ? auquel cas contacter le propriétaire
Le + Bo F
Message(s) : 5
22/07/2019 à 22h08
22/07/2019 à 22h08
1/ je suis propriétaire 2 le bac est solidement ancré, ca ne bouge pas d'un millimetre 3/ j'espère que la solution va marcher, et justement j'avais besoin d'avis assez précis sur a minima sur l'efficacité provisoire de la "rustine"
23/07/2019 à 06h06
23/07/2019 à 06h06
Coucou
La photo n'est pas passée, dommage
Puisque réparation avec résine il y a , je recouvrirai bien toute la surface avec une résine liquide transparente de maniere a faire un film sur toute la surface.
Cela ne revient pas très cher au final
Visiteurs non identifiés : 14934
