besoin d’aide creation table basse
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
06/04/2012 à 14h39
06/04/2012 à 14h39
Je viens poster sur ce forum car, en hobbie, je voudrais me lancer dans la fabrication d'une table basse dont l'idée me trotte dans la tête depuis un moment.
En fait, l'idée serait que la partie supérieure de la table basse puisse être mobile pour s’élever et s'approcher de soi pour faire en sorte de pouvoir manger dessus. L'explication étant laborieuse, j'ai fait un petit dessin pour illustrer. L'une des premières difficulté est de trouver le système de "charnière"(?) qui permettrait de faire cela.
Ce projet étant a l’état embryonnaire, toute aide et commentaire seront les bienvenus.
Merci d'avance!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/04/2012 à 18h13
06/04/2012 à 18h13
Beau challenge je trouve mais un gros soucis se pose, c'est l'équilibre de l"'ensemble déployé.
J'ai déjà vu pas mal de mécaniques dans le meuble mais ce que tu demande pas encore, je ne dis pas que cela n'existe pas.
Dans le cas contraire, tu peux toujours le fabriquer.
Un peu plus d'infos seraient utiles telles que les dimensions que tu souhaiter.
Proverbe Chinois
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
11/04/2012 à 00h22
11/04/2012 à 00h22
Pour les dimensions de la table, je voyais aux environs de 1mx70cm et 50cm de haut. C'est une premiere idee. Je suis en train de me pencher sur les mécanismes et j'ai trouvé cette image. J'avais dans l’idée d'avoir plus de recul que sur la photo lorsqu'on ""déplie" la partie mobile.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/04/2012 à 15h58
11/04/2012 à 15h58
Je vois que la mécanique existe, faut-il encore la trouver et voir si pas plus de modèles.
Le principe parait assez simple, système de parallélogramme, peut éventuellement se fabriquer mais attention à la stabilité.
Le débordement dépend fortement de la quincaillerie et sera toujours limitée dans un sens ou l'autre (longueur / hauteur).
Je vais fouiller dans mes catalogues, si je trouve quelque chose je te fais signe.
Proverbe Chinois
Membre(s) : efred , Triphon75
Visiteurs non identifiés : 61
