boulon plus petit que le trous
Par vaneck
avatar - vaneck
Message(s) : 6
02/01/2020 à 23h21
02/01/2020 à 23h21
bonjour j'ai dessiner un meuble sur sketchup dont toute les mesures sont au millimètre. De mon coté, malgré la perceuse à colonne, je crains de ne pas arriver à l’extrême précision que nécessite mon plan. Ainsi pour etre sur que je puisse visser deux pièce ensemble, je me demande si il est possible que je fasse un trous (sur les deux necessaire) avec un diamètre plus large que ma vis? l'espace supplémentaire me servant de jeux, si jamais le troue n'est pas exactement à l'endroit ou il doit être. Autrement dit, pour assemble deux barre d'acier avec un boulon en m3, je perce la première en 2.5mm, puis la seconde en 5 mm (ce qui laisse 2.5mm de jeux), et j'assemble le tout avec un écrou m3 (quitte à rajouter une rondelle). Qu'en pensez vous, nottement vis à vis de la solidité de l'ensemble? merci
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
03/01/2020 à 07h31
03/01/2020 à 07h31
Bonjour, je pense que la vis de 3 va avoir du mal à passer dans un trou de 2.5 Tire la langue. Le mieux serait de percer les 2 pièces à 3.5 et bien sûr de mettre une rondelle de chaque coté.
Par vaneck
avatar - vaneck
Message(s) : 6
03/01/2020 à 14h01
03/01/2020 à 14h01
Oui effectivement c'est 3mm. Je préfère avoir la première pièce pile au bonne dimension puisque je vais l'ébavurer pour mettre un boulon à tète fraisé qui ne doit pas dépasser. J'ai peur que faire un trous plus gros complique la tache. Peut etre à la rigeur puis je me contente d'un trou de 4 de l'autre coté? J'ai un autre problème avec la rondelle, c'est qu'elle va nécessité une boulon plus long pour compenser son épaisseur. En effet je veux visser une tole de 3mm sur une de 2mm le tout relié par un ecrous borgne dont la partie fileté fait 2.4mm, j'ai prévu des boulons de 8mm, ce qui laisser depasser la vis de 0.6mm (à l'interieur de l’écroue). Si je laisse un boulon de 8mm, j'ai peur qu'il soit trop court, mais si j'en prend un de 10, je crais de ne pas pouvoir visser l'ecrous borgne jusqu'a faire appuis. Quand pensez vous?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
12/01/2020 à 10h30
12/01/2020 à 10h30
perso, je ne percerai pas à plus de 3.5mm car sur ce genre de visserie si petite, la tete est généralement petite elle aussi. tu risquerais de voir ta vis passer a travers le trou si tu perce ne serait ce qu'a 5mm
en traçant proprement tes perçages et en utilisant un pointeau, tu devrais t'en sortir sans que le foret ne bouge lors du perçage
bravo pour Sketchup pour tes plans. j'ai commencé comme ça moi aussi et c'est vachement pratique. Maintenant j'utilise Fusion 360 d'Autodesk. A l'utilisation la base est la meme mais il est beaucoup mieux pour dessiner
Visiteurs non identifiés : 149
