Brou de noix - quand ? comment ?
Par lisaliaz
avatar - lisaliaz
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
05/07/2009 à 17h50
05/07/2009 à 17h50
je vais faire une meuble sur mesure, j'ai des planches en pin brut. Je vais tenter une premiere expérience au brou de noix non dilué pour obtenir une teinte de noyer foncé. Je n'ai jamais fait ça (avant je travaillais avec du mélaminé mais après plusieurs meubles réussis je me lance)
Donc mes questions :
est-il possible de percer les planches et les monter et teinter au brou de noix un fois le meuble réalisé (ce qui serait plus simple que planche par planche dessus/dessous) ? même question pour le vernis une fois le brou de noix posé.
Si vous avez déjà utilisé du brou de noix pour teinter du bois je voudrais bien entendre votre expérience (il parait que ça tache terriblement par exemple).
j'ai besoin de vous Grand sourire
Merci d'avance !
Lisa
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
05/07/2009 à 20h01
05/07/2009 à 20h01
Je te conseillerai de fabriquer ton meuble
Ensuite tu fais un essai sur une coupe de bois pour voir si la teinte te convient
Puis avant de l'assembler, tu teintes les planches en les suspendant par une ficelle donc aussi facile
Puis tu montes ton meuble
Et pour le vernis tu le passes une fois le meuble monté
Qui ne teinte rien ,n'a rien
avatar - Pinceau agile
Message(s) : 32
05/07/2009 à 22h24
05/07/2009 à 22h24
comme le dit notre ami Babasse,il vaut mieux teinter toutes les pièces avant de les assembler.
La raison est que le bois sèche toujours un peu et il risque d'y avoir des retraits dans les emboitements qui laisse apparaitre des zones non teintées avec le temps.
donc la teinte avant assemblage,montage des éléments et vernissage final ou cire naturelle.
Attention les tâches,mettre des gants et bien protéger le sol,c'est du coriace et souvent assez foncé comme résultat,pourquoi ne pas prendre une lasure à l'eau transparente teintée,un bon petit ponçage au grain 120 entre les couches et on obtient une finition toute douce.
Bon courage Top !
Par lisaliaz
avatar - lisaliaz
Message(s) : 22
05/07/2009 à 23h26
05/07/2009 à 23h26
merci beaucoup pour vos conseils Sourire
donc si je résume : je perce, je teint, j'assemble et je vernis Sourire
ça marche Grand sourire
par contre j'ai pas très bien compris l'histoire de la ficelle ...
pour la lasure je sais pas j'ai demandé conseil aux vendeurs pour obtenir une teinte de noyer très foncé et il m'a conseillé le brou. c'est mieux la lasure ?
Message(s) : 32
05/07/2009 à 23h55
05/07/2009 à 23h55
non c est plus facile et moins contraignant c'est plus facile mais peut être plus cher,sais pas
Par lisaliaz
avatar - lisaliaz
Message(s) : 22
06/07/2009 à 00h01
06/07/2009 à 00h01
j'aurais des chutes dans mes découpes (je passe prendre les planches demain soir)
jvais essayer avec le brou de noix, si ça me plait pas je me pencherais sur la solution lasure Sourire
Message(s) : 32
06/07/2009 à 00h03
06/07/2009 à 00h03
OK effectivement c'est mieux de se rendre compte en vrai bon courage
Par lisaliaz
avatar - lisaliaz
Message(s) : 22
06/07/2009 à 00h05
06/07/2009 à 00h05
merci Clin d\'oeil
jvais en avoir besoin j'ai du pain sur la planche !
(meuble tv à 3 étages, meuble micro onde à 3 étages, bureau, caisson et étagères ! youhou !! Grand sourire )
Par lisaliaz
avatar - lisaliaz
Message(s) : 22
08/07/2009 à 20h35
08/07/2009 à 20h35
Tout s'est merveilleusement passé !
je suis ENCHANTéE du résultat !
vive le brou de noix !!! Grand sourire
merci à tous
Message(s) : 32
08/07/2009 à 20h58
08/07/2009 à 20h58
Impeccable alors? pas les mains trop tachées?
Le brou de noix est une bonne solution Oui,il est très économique vue l'actu du moment,les anciens se servaient beaucoup de ce système pour les meubles,ensuite ils les ciraient à la cire d'abeille diluée avec de l'essence de térébenthine,(je ne sais plus comment on l'écrit) c'est devenu rare,maintenant il faut assembler,ce serait cool si tu mettais 1 ou 2 photos du résultat.
Bon courage pour la suite Clin d\'oeil
Par lisaliaz
avatar - lisaliaz
Message(s) : 22
09/07/2009 à 00h22
09/07/2009 à 00h22
et hop ! Sourire
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
09/07/2009 à 10h49
09/07/2009 à 10h49
le résultat à l'air sympa
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 62
