Cablage volet roulant motorisé
Par Slappy
avatar - Slappy
21/01/2013 à 01h00
21/01/2013 à 01h00
Bonjour, Je suis en train de motoriser un volet roulant manuel de la marque SOPROFEN (VX18). A la construction, une arrivée électrique a été posé à coté de chaque volet (manuel). Voir la photo de droite : derrière le cache on trouve un domino sur lequel 3 fils "arrivent" en 220v et 3 fils qui "repartent". Mon problème c'est que je vois pas de fils électriques à l'intérieur du coffre. Je ne vois pas non plus de partie démontable sur l'embout intérieur du coffre (voir photo de gauche). Si quelqu'un connait ce type de coffre j'aimerais bien savoir comment récupérer ces fils électriques afin d'alimenter mon moteur "proprement"? Merci.
21/01/2013 à 17h16
21/01/2013 à 17h16
est tu sur que le 2° câble a été passé pour le moteur et dans le coffre?
Ce 2° câble ne serait il pas un repiquage pour une autre alimentation ou en descente à l'inter de commande?????
En réglé générale c'est le câble du moteur qui descend à l'inter de commande, jamais on passe un câble dans le coffre.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/01/2013 à 20h10
21/01/2013 à 20h10
salut si je réfléchi je dirais que c est normal car suivant que tu alimente a droite ou a gauche car il ni as que trois fils pour raccorder a l interupteur
Par Slappy
avatar - Slappy
23/01/2013 à 22h36
23/01/2013 à 22h36
Merci pour vos réponses. J'ai testé avec les autres volets du RDC, conclusion pas de lien avec les fils qui "repartent". Par contre étant en duplex, peut-être qu'ils montent pour alimenter les volets à l'étage ... Il faut que je teste. Je ne comprends pas ta remarque sur "le câble ne passe jamais pas dans le coffre" : si j'installe un moteur à commande radio, je dois bien alimenter directement le moteur dans le coffre avec du 220v ? Il faudrait que je perce proprement l'embout du coffre pour passer le câble moteur vers mon domino (car je ne trouve pas de passage dans l'embout prévu pour).
Visiteurs non identifiés : 12
