Carrelage qui craquèle
Par Jaunedeuf
avatar - Jaunedeuf
04/01/2020 à 01h18
04/01/2020 à 01h18
Bonjour à tous, J'ai acheté il y a quelques années une ancienne maison (1920), rénovée au fil du temps avant mon arrivée. La salle de bains a été refaite peu de temps avant l'achat, et je n'avais pas fait attention au carrelage qui recouvre la totalité des murs, même la partie douche à l'italienne. J'ai installé une VMC 2 ans après mon arrivée, inexistante jusqu'alors. En utilisant de l'anticalcaire, cela a mis en évidence des micro fissures sur l'émail (si c'est bien cela) du carrelage. En y regardant de plus près, tous les carreaux de la salle de bain présentent ces craquèlements. J'ai recherché des solutions pour colmater ces craquèlements (produit transparent), mais tout ce que j'ai trouvé c'est des solutions pour des carreaux réellement cassés. Est-ce un défaut? Y-a-t'il un risque d'infiltration out autre? Peut-on colmater simplement/sans casser la tirelire? Dois-je utiliser du produit anti-tâches pour carrelage?? Merci d'avance pour vos lumières, Mathieu
Mathieu
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/01/2020 à 05h15
04/01/2020 à 05h15
Il semble que les joints n'aient pas de problème, mais seulement les carrelages.
Il ne faudrait pas qu'on ait fait couler de l'eau très chaude contre ces carrelages, ou pire encore, de l'eau très chaude et ensuite de l'eau très froide ensuite, d'où choc thermique qui aurait pu provoquer ça. Ce n'est pas prévu pour ça.
Il se peut aussi en plus que la faïence ne soit pas de la super qualité.
Petit à petit lorsque le carrelage sera mouillé, il se peut que l'eau pénètre un peu dans la fente et qu'on voit que l'humidité a pénétré dans le carreau;
Il faut surveiller les joints notamment ceux des angles dans le bas.
J'espère qu'il n'y a pas ces faïences au sol. Déjà, ce serait glissant, et en plus ce n'est pas prévu pour ça.
Il faudra prévoir de les remplacer. A savoir qu'on peut mettre du carrelage par dessus avec un primaire d'accrochage.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
04/01/2020 à 06h38
04/01/2020 à 06h38
Savez vous sur quelle support a été posé le carrelage ?
j'ai vu des carreaux 30x30 craquelés puis cassés par déformation du support en aggloméré !
Dans le cas présent peut-être recouvrir d'une peinture spéciale carrelage sans certitude du résultat .
Aussi, comme indiqué par Bricodi le changement sera hélas à prévoir
cordialement
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
04/01/2020 à 07h27
04/01/2020 à 07h27
le mieux c'est mettre du béton ciré sur le carrelage
Message(s) : 18402
04/01/2020 à 08h00
04/01/2020 à 08h00
ça ne serait pas plutôt le style du carreau ,car ce ne sont pas des micros fissures
le mieux serait de rentrer en contact avec la personne qui a vendue
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 09h10
04/01/2020 à 09h10
Oui ! c'est cela , et comme tu l'as dit il faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en apercevoir ( même lors de la pose cela peut passer inaperçu ) , ce défaut est d'origine .
C'est un soucis de fabrication ( émaillage ) considéré par le fabricant en défaut d'aspect et bradé en GSB en 3eme choix ou en déclassé .
Il n'est pas dit que le " biscuit " du carreaux se charge en humidité ( normalement cela est visible dans la transparence de l'émail ) , dans cette éventualité si cela peut te tranquilliser et uniquement dans l'espace douche, la pulvérisation d'un hydrofuge serai un palliatif , mais a titre perso c'est pas un soucis qui m'affolerai outre mesure et cela resterai en l'état .
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 65
