Carrelage sur carrelage
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 00h15
03/06/2012 à 00h15
Bonjour à tous
Voilà mon soucis
J ai une surface de 40 m² de carrelage à recouvrir avec un nouveau carrelage ( enfin c est ce que j aimerai faire)
Le problème étant que j ai vérifier la planitude et j ai constater que j arrivai à 10mm de différence sur certaine partie avec mon niveau de 2 mètre. ( carreau plus haut que d autre)
Le carrelage est actuellement du 33x33 cm je voudrai mettre du 60x60 cm
Qu en pensez vous ? Que doit je faire ?
Merci d avance pour vos réponse
03/06/2012 à 04h53
03/06/2012 à 04h53
mon avis :
tendre une ficelle entre deux briques assez lourdes (par ex) ou autres placées aux extrémités de la pièce à différents endroits ou
clouer des pointes d'acier entre les joints existants et tendre des ficelles entre deux clous
de la bonne ficelle bien tendue, vous verrez de suite l'espace à combler avec une assez grande précision
si cela confirme vos soupçons, décaper le carrelage en place pour éliminer toutes traces de souillures grasses ou autres
passer une couche d'accroche par ex sikalatex + eau 50/50 laisser sécher
couler un autolissant ensuite, il comblera les creux
puis pose de votre carrelage avec double encollage et ciment colle prévu pour grands carrelages
bien nettoyer les joints au fur et à mesure de la pose (clou ou tournevis fin)
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 08h20
03/06/2012 à 08h20
Merci de cette réponse aussi rapide pense tu qu il est risquer de combler le manque avec la colle
03/06/2012 à 11h01
03/06/2012 à 11h01
ce n'est pas la fonction de la colle et certainement pas pour rattraper 10mm
suivant la surface creuse on pourrait envisager des couches successives de mortier colle (sur le support préparé comme expliqué) mais cela met longtemps à sécher et a durcir en couche épaisse
on peut essayer, mais je ne suis pas pour (ou alors une très petite surface)
autre point à considérer, c'est se demander pourquoi il y a un affaissement d'un cm
le carreleur n'aura pas travaillé ainsi
le fond doit bouger et il faudrait savoir pourquoi, car cela peut se reproduire
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 13h16
03/06/2012 à 13h16
Le carrelage à plus de 20 ans et il est poser sur un dalle couler sur un plancher ( maison très ancienne )
03/06/2012 à 13h26
03/06/2012 à 13h26
oh la
cela change la donne
il faut voir en dessous quelles sont les dimensions des poutres
longueur/hauteur/largeur/écartements
si vous avez un affaissement c'est certainement du à une surcharge pondérale sur ce plancher
je ne crois pas envisageable de poser un nouveau carrelage (lourd par définition, les 60x60 sont assez épais
voyez vous la possibilité de renforcer en dessous par une poutre avec un pied pour soutenir au milieu
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 13h38
03/06/2012 à 13h38
Ce n'est pas le plancher qui s affaisse mais certain carreau plus haut que les autre
03/06/2012 à 13h48
03/06/2012 à 13h48
c'est la preuve que quelque chose travaille
certain aussi que les matériaux mis en oeuvre il y a 20 ans n'avaient sans doute pas les mêmes propriétés que ceux d'aujourd'hui
je vérifierais quand même ce qui se passe en dessous
sinon afin de ne pas prendre de risque et comme il faudrait quand même couler un autolissant
je ferais ceci :
retirer le carrelage
retirer l'ancienne chape
couler une nouvelle chape armée avec le treillis pour carreleur
puis poser votre carrelage
je sais, cela ne vous arrange pas, mais il ne serait pas correct de ma part de vous garder dans l'ignorance des risques encourus
la prudence est la mère de la porcelaine
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 13h55
03/06/2012 à 13h55
Waou pas faux ça me fait peur la !! Lol
Si j enleve le carrelage et que la chappe est bonne dessous autant que je mette de l auto lissant directement sur l ancienne chappe non ?
03/06/2012 à 14h00
03/06/2012 à 14h00
oui cela peut aussi se faire
mais il y a fort à parier qu'elle sera fissurée
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 14h12
03/06/2012 à 14h12
Et donc en cas de fissuré il faudra que j en recoule une nouvelle ?
03/06/2012 à 14h18
03/06/2012 à 14h18
faudra voir si la chape est encore solidaire du plancher
si oui, pas de lézard
sinon, gros travail
élimination, depoussièrer, couche d'accroche, nouveau ragréage avec treillis carreleur
puis carrelage
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 14h26
03/06/2012 à 14h26
Ok merci de toute ces réponse ! Ce site est vraiment super
Je tiendrai au courant des avancer des travaux mais ça sent le gros boulot !!
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 16h24
03/06/2012 à 16h24
Rebonjour après avoir regarder sur le net j ai plein de doute et je ne sais pas si je vais recarreler du coup
J ai vu une technique pour les sol avec de la résine est ce que quelqu'un a déjà essayé cette solution et le résultat est t'il convaincant ?
03/06/2012 à 16h55
03/06/2012 à 16h55
si c'est la résine à laquelle je pense il vaut mieux ne pas commencer
nous n'avons pas un bon retour d'expérience à ce sujet
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 16h59
03/06/2012 à 16h59
Ok et tu n aurai pas d autre alternative à me conseiller dans mon cas car vu l ampleur des travaux je pense que cela ça exploser en tarif !!
Visiteurs non identifiés : 29
