Carrelage sur carrelage - page 2
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 00h15
03/06/2012 à 00h15
Bonjour à tous
Voilà mon soucis
J ai une surface de 40 m² de carrelage à recouvrir avec un nouveau carrelage ( enfin c est ce que j aimerai faire)
Le problème étant que j ai vérifier la planitude et j ai constater que j arrivai à 10mm de différence sur certaine partie avec mon niveau de 2 mètre. ( carreau plus haut que d autre)
Le carrelage est actuellement du 33x33 cm je voudrai mettre du 60x60 cm
Qu en pensez vous ? Que doit je faire ?
Merci d avance pour vos réponse
03/06/2012 à 17h08
03/06/2012 à 17h08
s'il faut mettre un autolissant, que ce soit sur le carrelage actuel ou sur la chape en bon état existante cela ne change rien au prix
idem pour la couche d'accroche
il n'y a que dans le cas où il faudrait refaire cette chape qu'un surcoût viendrait s'appliquer, et il reste à démonter qu'il faut le refaire
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
03/06/2012 à 17h25
03/06/2012 à 17h25
Ok je te remerci pour tes conseil je regarderai tout ça mardi car je ne suis pas un bricoleur du dimanche mais du mardi et mercredi lol
avatar - bartstar88
Message(s) : 11
05/06/2012 à 20h35
05/06/2012 à 20h35
Bonjour donc voilà nous avons casser le carrelage donc heureusement pas de fissure sur la chappe par contre elle ci est extra poreuse !! Un primaire suffira t il avant reagreage ?
Visiteurs non identifiés : 25
