Carrelage sur du carrelage, déjà collé sur placo, possible ?
avatar - carloman72
Message(s) : 12
09/03/2014 à 08h27
09/03/2014 à 08h27
je souhaite refaire ma salle de bain. Les murs sont carrelés du sol au plafond. Derrière c'est du placo alvéolaire (pour 3 des 4 murs) et placo+polystyrène pour le mur donnant sur l'extérieur. Le tout posé en 1994. Tout semble sain !
Je ne souhaite pas retirer le carrelage : trop fastidieux et trop compliqué pour refaire le placo derrière.
Je souhaiterais surtout poser à nouveau du carrelage sur l'existant mais je me demande si cela ne ferait pas trop de poids pour le placo ? Non Si le problème ne se pose pas Clin d\'oeil, comment dois-je m'y prendre ? Traitement particulier du carrelage existant ?
De même pour le sol (sain et déjà carrelé), la surépaisseur de carrelage n'est pas un problème.
Existe-il aujourd'hui des carrelages moins épais (que par le passé) pour les murs et le sol ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement Grand sourire
Message(s) : 18402
10/03/2014 à 16h03
10/03/2014 à 16h03
c est exact ,déposer du carrelage existant sur du placo est pratiquement mission impossible
de ce fait ,nous sommes obligés de recoller par dessus l ancien ,le placo résistera sans problème
il faut bien nettoyer le support ,ensuite utiliser une colle a carrelage HP ,et travailler en double encollage
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/03/2014 à 17h30
10/03/2014 à 17h30
bonjour, Non aucune colle ne tiendra si on ne met pas du PRIMAIRE d'ACCROCHAGE sinon aucune chance que ça tienne. On pourrait aussi en plus, taper légèrement sur le carrelage qu'il y a pour faire sauter un peu la couche lisse, ceci en plus du primaire..
Mon fils a fait sauter du carrelage sur du placo, avec un couteau de peintre, en tapant un peu avec un marteau.
Le placo s'est un peu abimé en surface, mais il a mis un bon coup d'enduit, il a laissé sécher, et il a posé ses carrelage après avoir passé un produit d'étanchéité derrière carrelage qui était de couleur bleue
Message(s) : 18402
10/03/2014 à 18h51
10/03/2014 à 18h51
pour information ,pas besoin de primaire d accrochage avec une colle HP
c est un fait ,il arrive parfois que l on puisse enlever le carrelage avec une spatule de peintre
pour mon cas personnel ,j ai failli descendre une cloison placo tellement il était tellemnt collé
avatar - carloman72
Message(s) : 12
11/03/2014 à 07h19
11/03/2014 à 07h19
Merci pour vos conseils ! Je pense que je vais tenter de retirer 2-3 carreaux pour voir ce qui se passe....... Mouais...
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
19/03/2014 à 22h01
19/03/2014 à 22h01
Bonjour carloman72,
Dans une salle de bain, sur une plaque de plâtre déjà carrelée, il faut sonder l’ensemble du panneau pour voir si le carreau est bien adhérent.
Si c’est le cas, on lave soigneusement les carreaux avec une lessive sodée type St Marc, on dépolit le tout avec un disque abrasif, on aspire soigneusement et on nettoie bien le support. Ensuite on peut coller directement car les nouvelles colles ne nécessitent plus pour la plupart de primaire d’accrochage.
Deux solutions possibles :
- Coller avec une colle adhésive en pâte (prête à l’emploi) en deux passes : étaler la première passe avec une taloche crantée 6X6 qui facilitera l’accroche de la deuxième (une fois la première passe sèche). Pour des carreaux de surface supérieure à 500 cm² (sans dépasser 2000 cm²), Il faut procéder à un double encollage (c’est-à-dire sur le mur et au dos du carreau) et ne pas dépasser les 30 kg/m².
- Avec du mortier-colle (se mélange avec de l’eau et bien respecter : même préparation du support mais on pratique un simple encollage avec toutefois une surface maxi de carreau de 2000 cm² et un poids maxi de 40 kg au m².
En fonction de la porosité du carreau que tu souhaites poser, le format de celui-ci devra peut-être être réduit.
Bon courage !
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 20
