Casser cloison pour ouvrir cuisine
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
12/11/2017 à 08h54
12/11/2017 à 08h54
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide.
Je souhaiterai faire une ouverture sur une cloison placo qui se situe entre mon entrée et ma cuisine mais je ne sais absolument pas par ou commencer.
Je joint une phot de l'etat actuel et une du resultat souhaité.
Merci d'avance pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/11/2017 à 11h44
12/11/2017 à 11h44
commencer a retirer un plaque de la parois en commençant par le coté le plus grand
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
12/11/2017 à 11h57
12/11/2017 à 11h57
Bonjour rien de bien compliquer, par contre faire attention à l’électricité qui passe ans les cloisons, vous devez en avoir au moins un, celle de la lumière ou on voit l’interrupteur.
Les démarches
1) Tracer les endroits ou vous allez couper
2) Couper l’électricité
3) Avec une scie égoïne coupez les cloisons en faisant attention aux gaines
4) Ensuite revenez ici avec des photos du résultat pour la suite de conseils
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 10913
12/11/2017 à 13h47
12/11/2017 à 13h47
hello
3 soucis en ce qui concerne l'élec
la sonnette
l'inter au niveau de la porte cuisine (à mon avis il y en a un aussi au niveau de la cuisine)
la prise que l'on voit en bas
donc commencer par déposer rles boitiers d'encastrement pour voir les gaines, les fis qui passent par là, voir d'où ils viennent
Par juju31750
avatar - juju31750
Message(s) : 21
13/11/2017 à 06h47
13/11/2017 à 06h47
Bonjour à ts et merci pour tes ses réponses. En effet il y a une sonnette qui se trouve en hauteur et une prise électrique en bas plus inter de ce côté du mur et de l autre (lumière cuisine). Pour faire l ouverture OK j ai compris. Par contre avec quoi faire les finitions de la ou j'ai couper ? Juste du placo ou il existe quelque chose pr faire des bords propres ?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
13/11/2017 à 21h35
13/11/2017 à 21h35
bonjour, pour faire les finitions je vous conseille d'utiliser des rait de contre cloison, où lise clips voir ici
et voir image jointe ci dessous
Visiteurs non identifiés : 24
