cheminée qui chauffe peu
avatar - jujuandlolie
Message(s) : 7
31/10/2008 à 14h02
31/10/2008 à 14h02
bonjour, je suis nouvelle sur ce forum, j'ai chercher un sujet similaire au mien mais je n'ai rien trouvé, je vous expose le probléme: j'ai une maison de 120 m2 avec étage de 8 ans, il y a 3 ans nous avons fait installer une cheminée avec foyer fermé de 11kw(supra) avec gaine inox dans un boisseau, elle ne possede pas d'arrivée d'air exterieur mais semble bien tirer puisqu'ouverte elle ne fume pas, elle est situé au centre de la maison prés de la cage d'escalier et la piece principale fait environ 45 m2, nous utilisons du chene sec d'au moins 2 ans et malgrés tout le bois qu'on y met, la piece ne dépasse pas les 20° en bas et 3° de moins en haut et pourtant la grille d'air est bouillante, on n'y tient pas la main dessus, les amis que je connaisse monte au moins jusqu'a 26 chez eux, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir plus de chaleur, si quelqu'un peu à des suggestions, je suis preneuse. C'est desespérent de faire faire une cheminée qui finalement ne sert pas à grans chose. merci pour vos réponse
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/10/2008 à 18h39
31/10/2008 à 18h39
D'apres les carateristiques de ta cheminée tu devrais chauffer au moins 400 M3.
Donc , moins de 200 m2.(hauteur plaffond 2,2)
Ce qui est ton cas, Comment charge tu ta chaudiere?
Es-ce que tu ferme ton foyer, ou le foyer reste ouvert?
Tu devrais pour la journée fermer tes bouches d'air dans les chambres et le soir les ouvrir, quand tu rentre du travail(18h)
Bonne soirée
Message(s) : 7
31/10/2008 à 19h33
31/10/2008 à 19h33
je travail chez moi donc je charge toute la journée 3 à 4 buches toujours en meme temps, je n'ai pas de récupérateur de chaleur je laisse donc mes portes des chambres ouvertes mais rien de rien, cela provient-il de mon foyer car il n'est pas tout fonte (supra univers 200 11kw) ou bien d'un probleme de montage? nous avons fait appel plusieurs fois a notre cheministe, il ne voit pas pourquoi je n'ai pas plus de chaleur dans mes pieces et surtout la piece principale ou se trouve la cheminée.
Message(s) : 1141
31/10/2008 à 21h12
31/10/2008 à 21h12
Re bonsoir
Les renseignements que je t'ai donnés etait basés sur une cheminée supra avec insert.
Donc , c'est ta cheminée qui n'est pas assez puissante.
J'ai moi aussi une cheminée sans insert et je chauffe mon salon de 35 m2 mais j'ai une porte qui ferme l'entrée.
Tu n'aura pas mieux que ce que tu as actuelement.
Si tu peut instaler un foyer avec recuperateur tu n'aura plus ce probleme.
Bonne soirée
Message(s) : 7
01/11/2008 à 09h47
01/11/2008 à 09h47
pourtant je chauffe toujours la porte du foyer fermée, un insert et un foyer fermé n'a pas le meme rendement?
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 13h46
01/11/2008 à 13h46
Pas le meme rendement du tout.
Un insert est un recuperateur de chaleur, il fait passer tes fumés dans un circuit pour repuperer le maximum de chaleur, en plus il y a un echange air chaud et air frais pris dans les pieces.
Avec ton foyer fermé, une grande partie de la chaleur s'en va avec les fumés(ou en fumés)elle etait facile lol
j'espere que tu as tout compris!!
Message(s) : 7
01/11/2008 à 14h21
01/11/2008 à 14h21
merci pour l'explication, donc il est préférable de choisir un insert plutot qu'un foyer fermé, bon il faut surement que j'envisage dans l'avenir de changer, je suis déçu d'avoir pris un professionnel et d'avoir été mal conseillée. merci pour tes réponses
Message(s) : 7
01/11/2008 à 15h27
01/11/2008 à 15h27
je ne sais pas si j'ai présiser mais mon foyer à un récuprérateur de chaleur pour le bas mais pas de distributeur de chaleur donc pas de bouche pour l'étage, j'ai 3 grilles de sortie d'air chaud sur ma hotte, je ne chauffe jamais avec la porte du foyer ouverte, je sais pas si je m'était bien exprimée!!!!!!lol
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 15h36
01/11/2008 à 15h36
Alors on reprend, hier 19h33: je n'ai pas de récupérateur de chaleur.
aujourd'hui 15:27 j'ai un recuperateur de chaleur.
tes trois bouches d'air chaud, sur la cheminée sont des bouhes de prises d'air ou le renvoi d'echanges Air froid/air chaud?
Es-ce que tu as d'autres gaines d'air brandché sur ton foyer?
Message(s) : 7
01/11/2008 à 16h46
01/11/2008 à 16h46
désolé mais je pensait que le récupérateur de chaleur était uniquement des bouches qui sortait dans d'autre piece que celle ou se trouve la cheminée , je récapitule: j'ai sous ma cheminée un buché qui permet l'arrivée d'air froid(qui provient uniquement de la piece à vivre car pas de prise d'air exterieur)et sur ma hotte j'ai 3 grilles d'air chaude d'ou sort la chaleur qui provient d'une "chambre"dont l'interieur est tapissé d'alu. mais je n'ai pas de systeme qui récupere la chaleur pour l'envoyé dans les autres pieces de l'étage( qui pour moi était le récupérateur de chaleur).Désolé si je n'ai pas été trés clair, je ne connais pas trés bien le jargon!!lol
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 17h12
01/11/2008 à 17h12
Pas de problemes, j'etais a deux doigt d'ouvrir le gaz lol!!!
Ce que tu peux faire, quand tu as fermé ta cheminée, c'est d'ouvrir ta trappe a cendre, cela permet d'envoyer un peu plus d'air au foyer, comme une sorte de turbo.
Je ne peux pas plus pour toi
Message(s) : 7
01/11/2008 à 17h48
01/11/2008 à 17h48
cela ne change rien mais bon tant pis, je continue mes recherche, je ne veus pas me dire que j'ai mis 5000€ à la poubelle, je vais bien finir par trouver une solution. bon week-end et merci
Message(s) : 1141
01/11/2008 à 21h41
01/11/2008 à 21h41
5000 euros pour une cheminée sans insert, je reste assis.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 206
