cheville moly ? ou pas ?
Par saterjee
avatar - saterjee
18/12/2012 à 18h41
18/12/2012 à 18h41
Bonjour à tous, je viens régulièrement lire sur le forum étant un bricoleur du dimanche non averti, mais c'est la première fois que je ne trouve pas la solution à mon problème ou alors j'ai mal chercher..... Je voudrais fixer un meuble dans ma salle de bain sur un mur qui est composé de BA13 fixé sur rail et le tout recouvert de faience. La cheville moly ne vas-t-elle pas écaillé ma faience? Merci de votre réponse. Saterjee
18/12/2012 à 18h48
18/12/2012 à 18h48
pourtant il faudra quand même forer dans le carrelage
on peut éviter les éclats en collant un scotch à l'endroit à percer
et très important pour ne pas riper, marque l'endroit avec un clou en acier (juste un petit coup de marteau)
utilisez une mèche pour la pierre sans la percussion et commencez en tournant pas trop vite
18/12/2012 à 19h15
18/12/2012 à 19h15
En plus de l'explication de kriske ,les chevilles molly quand je les applique contre de la faïence j'aplatis les deux petits ergots qui servent à bloquer la cheville dans le placo pour moins forcer au serrage de la cheville ,le tout avec une pince pour cheville molly.
A+. Clin d\'oeil
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
18/12/2012 à 22h04
18/12/2012 à 22h04
Que de très bon conseils, je rajouterai que si tu choisis bien ta cheville tu ne devrais pas avoir de souci avec ton carrelage.
Selon la cheville utilisée il y à plus ou moins d'espace entre le col recourbé de la cheville (apparent au ras du mur) et les parties qui vont plier pour expanser la cheville derrière le mur.
Si tu fais attention à ce que cette partie fasse à peu près l'épasseur du BA13 + celle de ton carrelage alors la cheville ne s'expansera pas dans ton mur et ne devrait rien abîmer.
Ici un autre sujet de BBD avec un illustration qui parle d'elle même : LA !
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Visiteurs non identifiés : 26
