Cheville qui sort du mur en vissant (meuble Ik...)
Par olive75
avatar - olive75
Message(s) : 5
28/11/2011 à 10h16
28/11/2011 à 10h16
Bonjour à tous. Je suis Olivier et j'ai été confronté ce WE à une question. J'ai fixé mes deux meubles de SDB (pas très lourds) de marque suédoise avec leurs sytèmes de fixations. J'ai mis les chevilles, visser les vis, poser le meuble sur les vis, posé le système Ik... (sorte de patte de serrage) et j'ai vissé. A la fin, avant que ma vis ne se bloque, j'ai l'impression que la cheville "s'est rapprochée" du meuble en sortant du mur, comme si la vis l'avait sortie du mur. Ma vis en tournant a fait sortir la cheville du mur (de 2 ou 3 mm je dirais). Je pense que c'est dû au fait que le fond du meuble ne collait pas contre le mur. Est-ce grave ? Si oui, comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? Rajouter une rondelle pour caler ? Merci Olivier
28/11/2011 à 11h09
28/11/2011 à 11h09
Oui vous pouvez faire ce calage ,mais la question est ,avez vous fait un trou assez profond par rapport à la longeur de la vis ? car normalement le meuble doit toucher le mur sauf ci celui-ci n'est pas droit ou si c'est du à la faïence la oui il faut caler.
A+.
Par olive75
avatar - olive75
Message(s) : 5
28/11/2011 à 11h18
28/11/2011 à 11h18
Bonjour, merci pour votre réponse !! Oui le trou était assez profond, et les poussières soufflées. Toutefois le mur est en plâtre, peut-être est-ce dû à cela ? Le meuble semble tenir et les chevilles faire leur oeuvre. Déjà, est-ce grave ? Car si cela peut aller, je préfère ne rien toucher pour ne pas "fragiliser" l'installation (chevilles et friabilité du mur). J'ai vu que certains montages pouvaient se faire traversant et donc sans que la colerette de la cheville ne touche le mur. Je pense qu'il y a un très léger jeu entre le bord en dur du meuble et le fond du meuble. Sinon, j'enlève tout et je remets la rondelle comme conseillé. Merci
Par Avette
avatar - Avette
Message(s) : 175
28/11/2011 à 11h34
28/11/2011 à 11h34
Il vous faut savoir sur quel type de mur ou de cloison vous faites vos fixations.
Parpaings, briques, béton cellulaire, carreaux de plâtre, ou panneaux de cloisons préfabrIquées dites "sèches". Ces dernières sont creuses et nécessitent des chevilles adaptées qui ne sont pas fournies avec les meubles en kit. Le fabriquant se satisfaisant de la classique cheville plastique pour murs pleins.
Les chevilles de fixation se doivent d'être adaptées au poid mais aussi au type mur ou cloison de support de votre meuble.
Il se peut également qu'un défaut de planimètrie du mur fasse ressortir la cheville lorsque vous cherchez à la visser à fond pour y plaquer le meuble.
Dans ce dernier cas, et puisque vous écrivez rondelle au singulier, votre solution me parraît adaptée.
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles (Sénèque)
Par olive75
avatar - olive75
Message(s) : 5
28/11/2011 à 11h46
28/11/2011 à 11h46
Avette, bonjour. Merci pour votre réponse. Mon mur est du carreau de plâtre, et j'ai fixé mon meuble avec ceci : https://www.castorama.fr/store/20-chevilles-ZTech--8x40mm-PRDm123582.html Pensez-vous que si ma cheville est sortie très légèrement du mur avant que le serrage ne se bloque, je doive refaire l'installation ou le principal est qu'elle se bloque ?
28/11/2011 à 12h12
28/11/2011 à 12h12
on a eu cette semaine une question du même type
cela semble être galère les dalles de plâtres chaque fois que l'on veux fixer un meuble
voir l'article ici
Par olive75
avatar - olive75
Message(s) : 5
28/11/2011 à 12h17
28/11/2011 à 12h17
Oui, j'ai vu le message. J'ai essayé d'utiliser ses calculs, ca a l'air pas mal, vous vous êtes bien creusés la tête. Par contre, je crois que dans son calcul, le total doit être à répartir sur les x chevilles qui tiendront le meuble et non "par cheville". Au moins ce genre de calcul rassure. Mais je crois que finalement il a mis 3 chevilles et des fischer (j'ai des doutes sur la fiabilité des redhead). Là en ce qui me concerne, je ne sais pas si la question vient du plâtre ou juste de moi ;-) Je me dis que peut-être j'aurais pu visser à la main et non à la visseuse qui aurait fait que le couple de serrage aurait été moindre et n'aurait pas focé la cheville à sortir.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/11/2011 à 22h05
28/11/2011 à 22h05
plusieurs expériences similaires avec des meubles du suedois jaune sur fond bleu, leur systeme est mal fichu. A chaque fois j'ai mis des rondelle spour compenser l'écart entre la fixation et le mur. et cela marche impecable.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par olive75
avatar - olive75
Message(s) : 5
29/11/2011 à 09h55
29/11/2011 à 09h55
Bonjour. En effet, il y a un léger jeu. Merci de votre expérience. Je vais voir si je peux rajouter la rondelle seule ou si je dis attendre qu'il y ait qqn. Bon ce sont des meubles de SDB donc pas très lourds non plus. Surtout si les chevilles s'expansent tout de même sur les 90% de leurs tailles.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
30/11/2011 à 02h21
30/11/2011 à 02h21
J'arrive un peu après l'orage... et surtout je réagis sans connaitre le système de fixation des meubles ikéa, alors je suis ptetre à c^té de la plaque :p
Franchement j'ai beaucoup de carreaux de platre chez moi et les problèmes ne viennent pas de là. Avec les bonnes chevilles et une bonne mise en oeuvre ça tient très bien et même pour des meubles suspendus de sbd ou cuisine.
Si vos chevilles ressortent un peu à cause d'un mur pas droit et du meuble qui "appuie", alors ya pas de souci. Par contre si c'est parce que la chevillle n'est pas assez serrée dans le trou, là c'est peut être un souci et tu peux mettre des chevilles plus grandes (et les vis aussi).
Pour du carreau de platre, moi je fais le trou vraiment au minimum syndical et j'enfonce les chevilles en forcant un peu, le platre s'effrite facilement au percage alors on peut se retrouver avec un trou de 7mm alors qu'on avait un fort de 6... Et pour les chevilles c'est que du fischer j'ai jamais été déçu, pour d'autres marques c'est pas toujours tip top !!
30/11/2011 à 05h39
30/11/2011 à 05h39
je dois dire que je suis assez étonné de lire les reproches fait au fixations des meubles de l'enseigne citée
ce doit être vrai, puisque plusieurs auteurs se manifestent au travers des posts
mais ce n'est pas l'expérience que j'en ai
donc je me pose plus de questions sur les poseurs que sur la matériel
pour Matthieu
Fischer a certes de très bons produits, (et très variés) mais d'autres conviennent aussi très bien
Un regret chez Fischer, l'absence de chevilles longues pour les cas difficiles (ou alors il faut augmenter le diamètre de la cheville), ce qui ne m'arrange pas toujours
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 85
