meubles de cuisine + carreaux de plâtre + arrachement/cisaillement + chevilles - page 2
Par razelbok
avatar - razelbok
Message(s) : 10
08/11/2011 à 16h10
08/11/2011 à 16h10
Bonjour à tous, je suis Nicolas, nouveau venu sur ce site, je me permets de vous poser une question? Elle concerne la fixation de meubles de cuisine, sujet pas mal débattu, mais sans réponse à ce que je cherche. Je me suis donc décidé à me renseigner auprès de cette communauté... La semaine dernière, la fleur à la perceuse, je me suis attelé à la fixation de mes meubles de cuisine dans ma nouvelle... cuisine... Les mûrs sont en carreaux de plâtre et les meubles, des fakt... "classiques". J'ai entrepris de les fixer au mûr avec LA cheville, conseillée par 3 magasins où je suis allé pour être sûr, des RedHead X-Tech, en nylon. Percage = OK / Vissage = OK / Fixation des meubles = Ziiiip, il nous retombait dessus à chaque fois... Impossible de les fixer. Le lendemain, je suis retourné chez Leroy où ils m''ont dit que en gros ce qu'on m'avait conseillé, c'était de la m..., qu'il fallait que je prenne des chevilles à visser en Nylon (les standers, sous marque de leroy je présume) mais que c'était que pour des poids légers, inférieurs à 20 kg. J'ai estimé le poids de l'engin à une 40aine de kilos... J'ai fixé le tout et tout tient très bien (tout semble). Comme je ne faisais plus confiance à ce mur / à ces conseils, je ne me résous pas à mettre de la vaisselle dedans. Mes questions (j'y arrive) : - Dois-je rajouter une 3e cheville (j'avais vu sur un forum qu'une personne avait fixé ses meubles dans du plâtre comme moi, avec des Fischer SX nylon + tirefond) - Mais surtout, connaissez-vous les forces d'arrachement/cisaillement pour ce type de chevilles ? (je n'ai pas su les retrouver) et rien n'est indiqué sur les boites hormis "charges légères" Désolé pour le pavé mais je me disais que cela aurait pu mieux vous orienter Merci !! razelbok
Par razelbok
avatar - razelbok
Message(s) : 10
17/11/2011 à 09h54
17/11/2011 à 09h54
Bonjour à tous. En effet, j'ai un peut-être un peu psychoté. Toutefois, pour me rassurer, j'ai qd même mis une 3e cheville au milieu, Fischer SX, 10x50, avec tirefond. En plus des mes chevilles à visser aux coins des meubles. Le tout semble convenir. Pour l'instant... Comme je le pressentais, le poids est bien vertical, mais la force est plutôt oblique. J'ai donc tout bonnement appelé un technicien Fischer pour lui demander confirmation. J'ai donc commencé par calculer le moment du centre de gravité : Poids meuble X distance du centre de gravité 40 X 0,2 = 8 daN Ensuite, j'ai calculé la force de traction, en divisant ce couple par la hauteur du meuble (hauteur des chevilles de fixation) 8 / 0,5 = 16 daN Pour connaitre le poids de charge maxi des chevilles (multiplier par un coefficient de sécurité) 16 X 1.35 = 21,6 Kg par cheville environ (à la très grosse louche) La traction est plus importante que le cisaillement Bien nettoyer/aspirer/souffler les poussières de perçage (semble évident, mais OK) Serrer ensuite pas comme un bourrin, avec un couple de serrage un peu en dessous du maxi Voila, si cela a pu vous aider... Nicolas
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/11/2011 à 15h58
18/11/2011 à 15h58
En tout cas avec du 10x50 c'est l'immeuble qui va s'écrouler avant le meuble !! Grand sourire Top !
18/11/2011 à 19h29
18/11/2011 à 19h29
c'est une question à mettre dans les annales de BDD
je propose aux administrateurs de créer un forum dans lequel on pourrai ranger ce genre de question très traumatisante pour l'intéressé
je dois dire que j'ai quand même passé beaucoup de temps à farfouiller sur le net pour trouver une réponse ad oc
les carreaux de plâtre, c'est pas évident au départ
et l'obsession du cisaillement dont on ne parle nulle part, c'est encore plus compliqué Mouais...
Par razelbok
avatar - razelbok
Message(s) : 10
21/11/2011 à 12h28
21/11/2011 à 12h28
Bonjour à tous. En effet, la question du carreau de plâtre est très problématique. D'autant plus que même sur des sites de bricolage, il y a abus de langage entre : carreaux de plâtre, plaques de plâtre, briques de plâtre, carton-plâtre, BA13... Si bien qu'en cherchant des infos (sites ou vidéos), ils parlent de chevilles molly pour du carreau de plâtre... Les magasins préconisent tous des conseils différents (entre les chevilles à clouer, les chevilles "classiques" à nylon, les chevilles à visser...). Merci (je l'apprends) d'avoir cherché en tous cas sur le net une réponse à mon problème. Merci beaucoup. Mais je me suis dit aussi qu'il pouvait être intéressant d'aller "à la source" même. Quant à l'obsession, je pense que celle du cisaillement est moindre que celle de l'arrachement (beaucoup plus aléatoire et important, surtout pour des meubles de cuisine ET du plâtre). Par contre, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur (à confirmer). Je ne crois pas que ce soit 21,6 kg par chevilles mais plutôt à répartir, non ? Au fait, connaissiez-vous ces calculs ? Merci à tous et à bientôt peut-être pour une autre question (ou une réponse...) Nicolas
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 213
