Chute meubles hauts cuisine - Diagnostic technique
Par juligal
avatar - juligal
18/07/2015 à 11h27
18/07/2015 à 11h27
Bonjour, Hier soir, j'ai eu la très mauvaise surprise de constater que les meubles hauts de ma cuisine étaient tombés. Ils ont été installés par une connaissance qui était sensée s'y connaître. Si un spécialiste pourrait me donner un diagnostic sur les erreurs d'installation. Le mur est en béton. Les meubles font 1m 40 de long . Et les meubles n'ont pas été surchargés, loin de là! Les chevilles semblent faire 3,5 cm de long et 1 cm de diamètre. Il y a eu 3 points de fixation. Merci pour votre aide!
18/07/2015 à 11h38
18/07/2015 à 11h38
il me semble que ces chevilles sont u n peu courtes pour un tel usage
il suffit d'en mettre des plus longues, avec les vis idoines
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/07/2015 à 15h06
18/07/2015 à 15h06
bonjour, Oui, il ne suffit pas de soutenir le poids des meubles hauts, il faut penser aussi que ça tire vers l'avant sur les fixations hautes, donc, il faut plus costaud.
Je croyais que ça avait juste été accroché à du placo, et que ça n'avait pas tenu.
Je crois même qu'il faudrait des chevilles qui résistent à l'arrachement.
18/07/2015 à 16h42
18/07/2015 à 16h42
les vis ne sont de toute façon pas assez grosses pour ces cheville de 8 avec trou certainement pur vis mini de 5 mm , pour les meubles il aurait simplement fallu mettre des tire fond mini de 6 mm, préférence 8 mm, dans ces chevilles
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/07/2015 à 17h13
18/07/2015 à 17h13
salut: si tu veux en plus tu met deux consoles décoration en dessous :
18/07/2015 à 18h26
18/07/2015 à 18h26
En plus de ce qui a été dit ci-dessus, je pense que 3 points de fixation pour 1,40m de linéaire sont trop peu..A minima 4 aurait été necessaire
18/07/2015 à 21h50
18/07/2015 à 21h50
Si c'est du béton avec ce genre de cheville pas de problèmes ,mettre avec de la vis de 6 mm ,mini 3pour une tel longueur .
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
19/07/2015 à 00h19
19/07/2015 à 00h19
BONJOUR,dans le beton les cheville ne doivent pas s'arracher,les trous ont ete fait sur des galets et ont eclatés refaire des trous de 8, avec des chevilles crampon de 8 et des vis de 6,5 et ca ira. LA PLOMBE
belaval
Visiteurs non identifiés : 24
