Ciment moulé // comment faire ?
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
21/06/2011 à 13h31
21/06/2011 à 13h31
Je ne trouve pas le modèle de porte-savon que j'ai dans ma tête alors j'ai décidé de le fabriquer. Pour cela j'ai l'intention d'utiliser du ciment que je coulerai dans un moule. Voilà comment je compte m'y prendre :
1. fabriquer un moule avec des planchettes en bois assemblées avec de la colle.
2. couler le ciment (je pense éventuellement le teinter)
3. démouler
3. coller le porte-savon sur le mur avec de la colle à carrelage.
Voici mes interogations.
1. est ce que le porte-savon (qui ne sera qu'un petit bloc de ciment finalement) sera pas trop fragile. J'ai peur qu'au moindre choc des morceaux s'en aillent.
2. est il nécessaire d'ajouter du sable dans le ciment ?
3. est ce que le ciment colle au bois ? si oui, est ce qu'une simple couche de gras suffit à éviter ce phénomène.
4. une fois sec, est il possible de poncer le ciment pour le rendre plus beau ? Si oui, avec quel matériel ?
Merci d'avance pour voter éclairage.
Lorang
21/06/2011 à 17h25
21/06/2011 à 17h25
il faut ajouter du sable de rivière
le ciment seul n'est pas résistant
plutôt que poncer etc pourquoi ne pas recouvrir ce porte savon avec du béton ciré. ?
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
21/06/2011 à 21h22
21/06/2011 à 21h22
Est ce que le sable de rivière est le sable classique pour faire du mortier ou est ce un sable bien particulier ?
Si je comprends bien, le ciment seul doit être friable, c'est bien cela ?
J'ai pensé au béton ciré, c'est joli, mais vu la quantité minime dont j'aurai besoin, j'ai peur de dépenser beaucoup d'argent pour le peu dont j'aurai besoin. Mais merci, l'idée est bonne.
21/06/2011 à 22h31
21/06/2011 à 22h31
en maçonnerie on utilise généralement du sable de carrière
en bétonnage on utilise le sable de rivière (mais moi je l'utilise aussi en maçonnerie avec un adjuvant)
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
01/07/2011 à 23h30
01/07/2011 à 23h30
Faut il mettre du gras sur les planches en bois pour démouler correctement ?
02/07/2011 à 06h07
02/07/2011 à 06h07
il faut travailler avec du bois raboté qui est plus lisse
et il vaut mieux mettre du gras pour aider au décoffrage
du produit de dégrippage (décale tout) convient assez bien pour cet usage
bien travailler en donnant de petits chocs sur les parois pour vibrer le ciment afin qu'il se tasse le plus possible
attendre le séchage complet pour démouler = plusieurs jours (même si c'est dur, il faut attendre)
suite au retrait le bois se détache tout seul de l'objet (ou presque)
montreez nous le chef d'oeuvre une fois terminé
Par lorang
avatar - lorang
Message(s) : 35
04/07/2011 à 12h16
04/07/2011 à 12h16
Je n'y manquerai pas.
Merci pour ces conseils.
04/07/2011 à 12h46
04/07/2011 à 12h46
le ciment prompt convient parfaitement pour ce type d'application parait il
Visiteurs non identifiés : 56
