Collage plaque de platre
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
26/03/2013 à 18h09
26/03/2013 à 18h09
Je viens de presque finir mes murs et j'ai juste une petite interrogation.
J'ai coller sur mon mur couvert de carrelage des plaques de BA13, avant de les coller j'ai bien gratter l'ensemble du mur avec que la colle accroche.
J'ai utilisé comme colle Mortier PREGYCOLLE 120 voici le lien :
https://www.pointp.fr/platre-isolation/mortier-pregycolle-120-sac-de-25kg-A1174489
Vous en pensez quoi ?
Bruno
26/03/2013 à 18h20
26/03/2013 à 18h20
coller sur du carrelage, j'ai des doutes surtout si c'est un carrelage émaillé lisse
les questions il faut les poser avant d'entreprendre c'est mieux Oui Oui
on vous aurait certainement dit de retirer les carrelages Top !
vous avez pris un risque, reste à voir comment cela évoluera dans le temps Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 307
26/03/2013 à 18h30
26/03/2013 à 18h30
On m'a dit dans un poste précédent que je pouvais coller sur le carrelage en faisant attention de bien poncer.
Bruno
26/03/2013 à 18h45
26/03/2013 à 18h45
j'en suis certain, je l'ai lu aussi ce post et c'est moi qui ai répondu
mais on s'était fortement éloigné du sujet qui consistait à coller des carrelages sur des carrelages
puis on a parlé de wedi, puis de placo hydrofuge pour mettre vos tuyaux etc
mais on avait aussi parler d'appliquer une couche d'accroche sur les carrelages, l'avez vous fait ?
Message(s) : 307
26/03/2013 à 18h58
26/03/2013 à 18h58
Dans le sujet "Rénovation salle de bain" c'est même vous qui m'avez conseiller, vous m'avez dit du MAP,
sur CETTE PAGE vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour coller et jointoyer les plaques de plâtre.
Je voulez savoir si ce pregycolle 120 était quelques chose de correct ?
Bruno
Message(s) : 307
26/03/2013 à 18h59
26/03/2013 à 18h59
Oui je l'ai fais.
j'aimerai avoir des conseils sur cette colle Prégycolle 120
Bruno
26/03/2013 à 19h07
26/03/2013 à 19h07
cela devrait être un bon produit SI ON EN CROIT LA NOTICE
si le fond est bon cela doit le faire
Message(s) : 307
26/03/2013 à 19h17
26/03/2013 à 19h17
D'accord merci en tout cas pour votre réponse.
Vous savez en combien de temps ça sèche ce genre de colle car la ça fait 3 jours et c'est pas encore totalement sec.
Bruno
26/03/2013 à 19h29
26/03/2013 à 19h29
étant donné que le fond n'est pas poreux, l'eau ne peut pas être pompée par le carrelage
donc cela met longtemps pour sécher
Message(s) : 307
26/03/2013 à 19h40
26/03/2013 à 19h40
Vous pensez que je devrais retirer les carrelage de ce mur. le mur est pas tres grand 1.65 de largeur.
Est-ce qu'il vaut mieux que je retire la totalité du carrelage ou un morceaux par endroit ?
Bruno
26/03/2013 à 21h08
26/03/2013 à 21h08
c'est ce que vous ne vouliez pas faire au départ
oui, le mieux serait de tout retirer, ce sera moins de travail que de retirer une carrelage par ci par là
27/03/2013 à 07h53
27/03/2013 à 07h53
le map (ou prégycolle) sur du carrelage, c'est pas le top.
le mieux aurait été de faire sauter les carreaux où les plots de map ont été mis.
le mieux aurait été de faire une ossature métallique (c'est fini je ne colle plus, en plus c'est chiant pour mettre de niveau)
27/03/2013 à 08h04
27/03/2013 à 08h04
cela dépend comment on s'y prend
en traçant une ligne au plafond et une ligne au sol
il n'y a qu'a suivre le trait
ce qui ne pose aucun problème particulier
je pratique les deux méthodes sans trop de soucis
mais chacun doit faire comme il le trouve plus facile, c'est déjà bien de le faire
Message(s) : 18401
27/03/2013 à 08h37
27/03/2013 à 08h37
tu peux retirer si c est trop complique du carrelage uniquement a l emplacement des plots ,par contre je connais bien le produit qui est utilisé par les professionnels ,par contre 3 jours de séchage ,ce n est pas normal
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/03/2013 à 23h14
27/03/2013 à 23h14
je ne sais pas si en fr on vend en gsb des bombes de mousse pour coller .il y as aussi des cartouche ni clou ni vis cela fonctionne trés bien aussi.
28/03/2013 à 04h00
28/03/2013 à 04h00
il y a aussi les cartouches de sikaflex fc11 qui permettent de faire cela
Visiteurs non identifiés : 10
