Colmatage fissures entre panneaux Fontex.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/10/2010 à 16h19
15/10/2010 à 16h19
Je souhaite retapisser une pièce dont les cloisons ont été réalisées en panneaux Fontex pour une face et en panneaux d'aggloméré classique pour les autres faces.
Le papier peint actuel (vinyle) a craqué aux jointures. Que faut-il faire pour retapisser dans de bonnes conditions sur un bon support ?
Merci de vos conseils.
Par gg72170
avatar - gg72170
Message(s) : 16
15/10/2010 à 17h20
15/10/2010 à 17h20
A part un passage au map, je ne vois pas d'autre solution.
Si la maison ne travaille trop ça devrait tenir.
Bon courage
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
16/10/2010 à 08h01
16/10/2010 à 08h01
Bon courage
Excusez-moi mais je suis profane en la matière. Qu'est-ce que le map ? Machine à poncer ?
16/10/2010 à 09h17
16/10/2010 à 09h17
le map est un plâtre/colle destiné initialement pour coller de placo contre les murs
certains l'utilisent comme enduit vu sa durée de vie (comprendre temps de travail avant durcissement) assez longue
Message(s) : 18402
16/10/2010 à 09h18
16/10/2010 à 09h18
le MAP est un mortier adhesif que l on utilise pour le rebouchage de différent matériaux
le probleme que vous rencontrez est un probleme de dilatation entre plaque ,il faut justement mettre des bandes à joints comme pour le montage de placo
Par gg72170
avatar - gg72170
Message(s) : 16
16/10/2010 à 09h26
16/10/2010 à 09h26
Y a pas de problème, l'avantage de ce site est de se faire expliquer les choses.
Non le map est un genre de plâtre qui permet de reboucher les fissures, et selon leur taille, on peut parfois comme pour le placo, rajouter des bandes pour renforcer, le tout se trouve facilement en magasin de bricolage.
Le problème des bandes c'est que ça peut créer une "bosse" sur mur.
Chez mes parents il y a des cloisons en agglo de bois et j'ai passé du map dans des fissures de 5 mm environ et ça n'a plus bougé depuis maintenant 5 ou 6 ans.
Voilà pour mon conseil mais il y a peut être mieux.
Après pour le chois du papier, je pense qu'un vinyle est trop "rigide" et supporte mal le fait que la maison travaille et aujourd'hui, les intissés sont très facile à mettre en oeuvre.
reste à savoir quel type de pièce c'est (sèche ou pièce d'eau).
Voilà pour mon avis, bonne journée, Ciao !
Par gg72170
avatar - gg72170
Message(s) : 16
16/10/2010 à 09h29
16/10/2010 à 09h29
LIRE "CHOIX" dans mon dernier post !!!
Message(s) : 18402
16/10/2010 à 09h38
16/10/2010 à 09h38
REBONJOUR
pour la surepaisseur c est minime ,il suffit de savoir enduire et tu ne vois stictement rien ,pour l intisse il se met dans n importe quelle piece seche ou humide
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
16/10/2010 à 15h26
16/10/2010 à 15h26
Merci à tous pour vos bons conseils.
Visiteurs non identifiés : 14
