Comment agrandir un trou dans de la ceramique ??
Par fabiange
avatar - fabiange
Message(s) : 7
02/02/2011 à 16h53
02/02/2011 à 16h53
Bonjour a tous )) Voila mon probleme.. Je viens de changer la chasse d eau dans mes toilettes et tout s est bien passé jusqu a la fin... En effet le couvercle en ceramique de mes toilettes présente un trou central de 15mm (qui permet de passer l axe pour actionner la chasse) et le nouveau systeme de chasse que j ai acheté demande une ouverture de..16mm!! J ai essayé par beaucoup de moyens mais rien a faire ! Avec une meche tungstene de 12...trop petite...avec une queue de rat... rien a faire ! avec des forets cylindriques achetés chez leroy merlin pour meuler metal et marbre rien a faire non plus... J ai besoin d'agrandir ce trou de 1 mm seulement et ce n est pas grave si ce n'est pas regulier..je veux juste passer le nouvel axe qui lui fait 16 de diametre.. QQ un a une idéé?? merci !!
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
02/02/2011 à 17h31
02/02/2011 à 17h31
en général quant je suis devant ce problème j'utilise un foret diamant de type cloche de 20 MM
on attaque a 45 degrés et on redresse progressivement, avec ajout d'eau pour ne pas flinger le diamant.
inconvénient le prix de la mèche.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/02/2011 à 17h37
02/02/2011 à 17h37
La mini perceuse équipée d'une fraise spéciale ne pourrait-elle convenir, j'ai agrandi pas mal de trous avec cela mais dans du carrelage.
Proverbe Chinois
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
02/02/2011 à 18h34
02/02/2011 à 18h34
J'utiliserais comme Biloulou, une miniperceuse du genre Dr..el avec un outil diamanté.
Bon courage
JP36
Par fabiange
avatar - fabiange
Message(s) : 7
02/02/2011 à 18h43
02/02/2011 à 18h43
merci pour ces reponses... j ai pas de mini perceuse et avec un outil diamanté ca doit couter un oeil non??
Par fabiange
avatar - fabiange
Message(s) : 7
02/02/2011 à 18h49
02/02/2011 à 18h49
j ai trouve ca sur ebay https://cgi.ebay.fr/10-forets-diamant-mini-perceuse-dremel-proxon_W0QQitemZ190494018905QQihZ009QQcategoryZ105006QQcmdZViewItem ca pourrait aller si je fixe ce type de foret sur ma perceuse ??(qui n est pas une mini perceuse mais qui accepte des meches de 2mm minimum)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/02/2011 à 17h23
03/02/2011 à 17h23
Pourrais-tu être plus précis avec ton lien, car là c'est toute la boutique que tu nous envoies.
Proverbe Chinois
Par fabiange
avatar - fabiange
Message(s) : 7
03/02/2011 à 17h28
03/02/2011 à 17h28
euh bein non il s agit du lien complet je viens de cliquer dessus...
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
03/02/2011 à 18h26
03/02/2011 à 18h26
La vente est terminée,donc il nous renvoit sur la boutique.
Pour ce qui est des outils achète une marque (Dre.ml) tu en auras pour ton prix.
Par fabiange
avatar - fabiange
Message(s) : 7
03/02/2011 à 18h57
03/02/2011 à 18h57
pour voir l article faut descendre un peu plus bas sur la page )) un bricoleur m a parlé d une lime ronde (d une tige plus precisemment tres fine 2mm) au carbure de tungstene à fixer sur une scie a metaux...d apres lui meme si ca va etre un peu long je suis certain d y arriver en decoupant l ouverture par accoups) Vous le le confirmez?? merci ))
03/02/2011 à 20h08
03/02/2011 à 20h08
et en passant une mèche de 16 dans le trou de 15, il me semble que cela devrait aller
forer lentement sans appuyer trop fort en position perçage (sans percussion) et à petite vitesse
pourquoi chercher midi à 14 heures
Message(s) : 240
03/02/2011 à 21h08
03/02/2011 à 21h08
Evidement pourquoi chercher un outil et une technique autre que la simplicitée d'une mèche de 16. Mais il reste peut-être l'une ou l'autre difficultée.
Il faut vraiment y aller très doucement ,car avec une mèche hss elle va chauffer très rapidement et bruler. Donc plus de tranchant et mèche pour la poubelle. Et avec une mèche Widia je crainds les éclats...
03/02/2011 à 21h41
03/02/2011 à 21h41
enlever 0,5 mm avec une mèche neuve au widia ne devrait pas être quelque chose d'insurmontable en travaillant lentement
enfin il me semble.
Par fabiange
avatar - fabiange
Message(s) : 7
03/02/2011 à 21h52
03/02/2011 à 21h52
Cet apres-midi j ai bousillé 3 forets "special pierre et metal "qui ont un tout petit peu entamé l'interieur de mon passage avant que l'axe des forets ne tournent a vide car la chaleur a fait fondre la colle qui les liaient a la pierre de la meule.... pourtant vitesse lente et eau a gogo !! demain j essaie ma lime carbure de tungstene car je ne veux pas risquer de faire eclater la ceramique ..je ne trouverais plus ce modele de couvercle !
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
03/02/2011 à 23h33
03/02/2011 à 23h33
j en reviens a la cloche diamant
tu trouve ca en grande surface et ca te coutera surement le même prix que ta lime.
et la je suis sur du resultat
04/02/2011 à 06h29
04/02/2011 à 06h29
Tu n'as sans doute pas tort, un problème subsiste pour moi actuellement, c'est trouver une mèche cloche ou trépan de 16/17/18
tout ce que je trouve pour pierre commence à 32
ensuite, il faut utiliser ces mèches avec la mèche de centrage, comme il y a déjà un trou cela ne sera pas facile, mais possible avec énormément de précaution
je proposerai bien de prendre la pièce et d'aller chez un marbrier/tailleur de pierre, qui doit posséder le matériel adéquat pour mener à bien une telle entreprise
je vais de mon côté chercher du côté des meules cylindriques
bon, il semblerait que ce qu'il te faut c'est une fraise cylindrique au carbure de silicium, (c'est NOIR) cela attaque la céramique. J'en ai trouvé chez outifrance, je cherche encore
il existe aussi les fraises diamantées, mais on ne précise pas si cela convient pour la céramique (théoriquement je dirai oui)
certains appellent cela des "meulettes" (surtout utilisé par les dentistes
reste la possibilité de réduire le diamètre extérieur de la pièce qui doit entrer dans le trou de la céramique
Membre(s) : Brico30 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 63
