Comment enlever cette porte coulissante ? - page 2
Par AntonG
avatar - AntonG
Message(s) : 8
11/12/2021 à 11h27
11/12/2021 à 11h27
Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avance de prendre le temps de lire ma requête !
Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement. Le propriétaire a fait construire dans la buanderie une porte coulissante. Cette dernière, complètement ouverte, ne permet une ouverture que de 45cm. Seulement, j'aimerais y faire rentrer mon séchoir aux dimensions plus élevées.
J'essaye donc, sans succès jusqu'ici, de trouver une solution afin d'enlever provisoirement cette porte afin de faire rentrer le séchoir. Mon propriétaire n'est évidemment d'aucune aide...
Dans un premier temps, j'ai retiré la plaque au dessus de la porte coulissante pour avoir accès à la charnière supérieure. Seulement, après inspection de cette dernière, je ne comprends pas si c'est envisageable de sortir la porte provisoirement de cette dernière.
Vous trouverez ci-dessous une série de photos, vous permettant, je l'espère de trouver une solution a mon problème.
Au regard de la situation, et de ma compagne enceinte, je suis prêt à envisager toutes les possibilités!
Je vous remercie d'avance !
Anton
Ouverture de la porte.jpg Ensemble du Rail.jpg Rail & accroche.jpg Rail bas.jpg Porte + meuble.jpg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/12/2021 à 10h23
12/12/2021 à 10h23
AntonG a écrit :
De plus, la notion de soulager une porte me dépasse aussi Grand sourire
C'est de soulever la porte de quels millimètres pour mettre une cale dessous. Ça permet aux roulettes de ne plus être en contact avec le rail, comme ses roulettes sont lier avec la tige filetée. En relevant la porte la tige filetée ne supporte plus le poids de celle ci...et donc il sera plus facile de la dévisser.
Question: il y a un ou deux méplats ?
12/12/2021 à 11h20
12/12/2021 à 11h20
Slt,
Un dévissage côté platine serait préférable, car sinon le remontage sera difficile.
N'y aurait-il pas une marque ou une référence quelconque ?
Par AntonG
avatar - AntonG
Message(s) : 8
12/12/2021 à 11h57
12/12/2021 à 11h57
Merci à vous,
Je vais tenter cela ! Idealement avec une clé, mais si pas assez d'espace avec une pince à bec fin, c'est bien ca?
Merci beaucoup
Message(s) : 2319
12/12/2021 à 12h11
12/12/2021 à 12h11
AntonG a écrit :
c'est bien ca?
 Oui
Visiteurs non identifiés : 191
