Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avance de prendre le temps de lire ma requête !
Nous venons d'emménager dans un nouvel appartement. Le propriétaire a fait construire dans la buanderie une porte coulissante. Cette dernière, complètement ouverte, ne permet une ouverture que de 45cm. Seulement, j'aimerais y faire rentrer mon séchoir aux dimensions plus élevées.
J'essaye donc, sans succès jusqu'ici, de trouver une solution afin d'enlever provisoirement cette porte afin de faire rentrer le séchoir. Mon propriétaire n'est évidemment d'aucune aide...
Dans un premier temps, j'ai retiré la plaque au dessus de la porte coulissante pour avoir accès à la charnière supérieure. Seulement, après inspection de cette dernière, je ne comprends pas si c'est envisageable de sortir la porte provisoirement de cette dernière.
Vous trouverez ci-dessous une série de photos, vous permettant, je l'espère de trouver une solution a mon problème.
Au regard de la situation, et de ma compagne enceinte, je suis prêt à envisager toutes les possibilités!
Je vous remercie d'avance !
Anton
Bjr,
Normalement si tu débloques l'écrou de la photo n°3, tu dois pouvoir décrocher la porte.
Merci pour cette première réponse !
Seulement, je ne comprends pas exactement ce que tu veux dire. La seule marge que j'ai au niveau de mes 2 écrous, c'est celle que tu peux retrouver sur la photo ci-jointe. Si je desserre plus, je vais enfoncer le rail.
Je suis un néophyte du bricolage, je n'ai peut être compris quelque chose d'élémentaire
La pièce plate où se trouve cet écrou, n' à t-elle pas une encoche comme sur le modèle en PJ ?
S'eu été le rêve, mais malheureusement pas d'encoche à signaler sur ma pièce plate.
Ça va donc être compliqué, car apparemment le rail n'est pas accessible partout, donc une dépose de celui-ci n'est pas envisageable.
Je ne vois pas trop de solutions, voir d'autres avis.
Désolé.
Pas de soucis, merci quand même !
En espérant que quelqun aie une solution...
Sinon, j'imagine que je vais devoir couper une partie de la porte pour faire rentrer ma machine, j'ai hâte
Ont vois un méplat sur la tige filetée...ne serais t-il pas un début de la solution...en la tournant peut être.
Slt,
Ah oui, bien vu ! Comme quoi avec plusieurs yeux c'est mieux.
Tu penses à quoi, une encoche sur la platine ?
À suivre....
Je pense plus qu'il faut dévisser la tige...pour moi ça doit être la solution.
Je suis pas sûr, car le méplat est en retrait du filetage ( à la vue de la photo), donc une clef plate ne peut pas être utilisée, à moins qu'une clef spéciale soit fournie avec ce kit.
Il y a peut être un autre méplat derrière, il est possible qu'il était y avait une clé ultra plate avec le kit.
Il faudrait qu'il soulage la porte pour dévisser avec un pince à becs fins.
Oui,
On verra bien la suite.... à moins qu'il coupe la porte comme il l'a évoqué 🙂.
Messieurs, je suis ravi de voir que vous envisagez une éventuelle solution à mon problème.
Malheureusement, je ne suis pas sur d'avoir tout compris !
Si j'ai bien compris, vous me conseillez de me fournir d'une pince à bec fin pour jouer avec la tige filetée? Dois-je mettre le méplat à un certain endroit ou dois-je dévisser la tige filetée ? Je m'en excuse mais ce concept dépasse complétement ma compréhension.
De plus, la notion de soulager une porte me dépasse aussi
Je suis vraiment désolé de vous demander de tout m'expliquer, mais la simple perspective d'avoir potentiellement une solution m'émerveille grandement.
Dans tous les cas, merci déjà pour le temps que vous consacrez a ma requete !
Bjr,
La solution envisagée est de dévisser la tige filetée.
Soulager la porte : mettre une cale dessous pour que la porte n'exerce plus d'effort sur la tige.
(C'est ainsi que je l'ai compris)
Bonne journée.
Puisque il y a un méplat sur la tige, de dévisser la tige filetée avec une clé plate est la solution et comme dit en mettant deux cales sous la porte pour la soulager
Visiteurs non identifiés : 188
