Comment faire une aeration de sous sol
Par Nicoz
avatar - Nicoz
Message(s) : 8
15/09/2011 à 16h10
15/09/2011 à 16h10
Bonjour, Je voudrais faire des ouvertures d'aération dans mon sous sol mais comment mis prendre. J'ai peur d'attaquer le parpaings au perfo et fragiliser à cette endroit le mur (et enduit). Quelle diametre dois-je faire ? Comment faire une aération basse. D'avance merci de vos conseils.
Message(s) : 18401
15/09/2011 à 16h24
15/09/2011 à 16h24
c est un sous sol d une hauteur conséquente ,si vous n attaquez pas la ceinture béton ,percer du parpaing ne va en aucune facon fragiliser vos murs ,pour la dimension des grilles ,il faut vous référer au dimension existante sur le marché
15/09/2011 à 18h57
15/09/2011 à 18h57
Si vous avez peur de faire des degats ,la solution c'est de louer une carroteuse ,mais pour un trou ?
A+.
Visiteurs non identifiés : 59
