Comment fermer un bar de cuisine de façon esthétique
avatar - ephemere86
12/08/2014 à 19h04
12/08/2014 à 19h04
Bonjour à tou(te)s, Suite à un déménagement, je suis en train de refaire petit à petit tout ce qui ne me convient pas l'appartement et là je bute ... Il y a un bar de séparation entre la pièce à vivre et la cuisine, il pourrait être bien pratique (nombreux rangements possibles) si toutefois il se fermait, histoire d'éviter que mon alimentation/ma vaisselle prenne la poussière... Ma première idée, acheter des porte de cuisine ikea raccord avec les meubles que je viens d'acheter, mais le hic c'est que les dimensions ne collent pas et je voudrais éviter à tout prix la solution "je pose des panneaux japonnais" parce que même si c'est très joli, ca n'empêche ni la poussière, ni les poils de chat de passer. Ma seconde idée, acheter une planche de mélaminé coupé à la mesure qu'il me convient mais les tranches seront brutes et en plus d'être inesthétique, ça risque de s'abîmer plus rapidement ... Du coup, quelqu'un aurait-il une autre solution ? Je vous laisse les dimensions d'ouverture du bar : Longueur : 153 cm Hauteur : 66,7 cm
12/08/2014 à 19h11
12/08/2014 à 19h11
et si toutes ces explications étaient couplées à une petite photo ce serait encore mieux
avatar - ephemere86
12/08/2014 à 20h05
12/08/2014 à 20h05
Oui oui je sais bien et j'y ai pensé ! Mais faudrait il encore retrouver le carton dans lequel j'ai rangé l'appareil photo Sourire Je rajoute ca rapidement !
12/08/2014 à 20h14
12/08/2014 à 20h14
1,53m de passage c'est grand !
Bon, pour les panneaux mélaminés, si tu as un fer à repasser accessible et une feuille de papier, tu peux appliquer du chant thermocollant : c'est pas difficile, le soin c'est pour la finition de l'excédent de largeur.
Pour la photo, tu n'as pas un smartphone qui les fait ?
avatar - ephemere86
12/08/2014 à 22h57
12/08/2014 à 22h57
Ahhh le thermocollant, j'y avais pas pensé ! Merci ! Je vais étudier cette possibilité. Oui 153 c'est long, je pensais donc mettre trois portes. J'ai viré toutes les planches qui étaient installées sous le bar (car en très mauvais état) et de pensais fixer une porte de chaque côté + 1 qui prendrait appuie sur une planche verticale que je rajouterai ... Non pas de smartphone, j'suis pas trop high tech =/
12/08/2014 à 23h52
12/08/2014 à 23h52
Bonsoir.
Pas trop High tech, pourtant tes 3 portes cela risque de l'être Clin d\'oeil ...
Tu peux éventuellement nous poster un croquis coté ?
Une porte coulissante de 75 dans une cloison placo cela "le ferait" ? ou alors un bout de cloison fixe avec une double porte ?
Ton croquis affûtera nos p'tites cervelles, surtout que bien des bricoleurs sont en vacances (comment ça, justement ils pourraient t'aider ? Explose de rire).
Visiteurs non identifiés : 51
