Comment habiller une gaine ?
Par pito70
avatar - pito70
Message(s) : 5
08/01/2013 à 11h18
08/01/2013 à 11h18
Bonjour, J'ai supprimé un mur en placo dans mon appartement, a coté de la porte qui était dans ce mur, il y avait 2 gaines, une pour le va et vient de l'éclairage et l'autre pour la prise électrique en bas du mur. La première arrive du plafond et va à l'intérupteur, la seconde vient du plafond, arrive dans la prise puis retourne dans le sol pour aller à trois autres prises de la pièces. J'ai réalisé un muret en béton cellulaire de env.1m89de long sur 1m de haut et 15cm de largeur. Je compte mettre une tablette en bois. Afin de cacher les gaines, j'ai creuser et fait des rainures pour pouvoir la passer dans le muret et la faire revenir contre le mur porteur. Je souhaiterais faire un "coffret" de 15cm de large par 8-10 cm de profondeur afin d'y disposer les gaines le long du mur ainsi que sur le plafond tout en y installant des spots pour habiller. Pourriez vous me renseigner sur la façon de faire ce coffret ? Placo, bois peint.... Merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/01/2013 à 19h22
09/01/2013 à 19h22
Bonsoir pito,
pour ma part, le placo, c'est nickel.
Tu prépares tes caisson avec des rails à placostyl,
sans biensûr poser le placo.
Tu les mets en place en en préparant ta filerie.
Tu découpes les côtés de placo et tu les visses
sur la carcasse.
tu prépares les ouvertures pour tes spots.
Tu fermes le caisson.
Tu fais l'enduit et peinture de finition.
Attention ! Je te déconseille l'halogène, il est en effet très énergivore
et libère une chaleur non souhaitée dans un faux plafond,
sinon il faut le ventiler.
Il vaut mieux opter pour des spots fluocompacts ou des LED.
Tu mets en place tes spots.
Et c'est le panard.
Ce n'est que mon avis, pleins d'autres vont venir.
Bonne soirée.
Piwette qui a faim.
Grand sourire
Par Atzyluth
avatar - Atzyluth
Message(s) : 102
09/01/2013 à 21h51
09/01/2013 à 21h51
Alors pour camoufler une gaine, tu mets une chemise un peu ample et personne ne la remarquera... Boulet
Non je déconne, la solution énoncée ci dessus est la bonne. Tu peux le faire aussi avec des cornières acier (aussi utilisées pour la pose du placo. Tu fais un squelette avec tes cornières en pensant bien à sertir toutes les jointures et tout les angles avec un pince à sertir. T'ajoutes des petits montant de renfort verticaux entre la cornière qui court le long du plafond et sa parrallèle qui marque le bas du coffre. Pour finir tu visses ton placo dessus et si tu mets des spots qui chauffent prévois un trou pour poser une petite grille de ventilation.
Ensuite, enduit et peinture et voilà Sourire
Sinon si tu veux pas t'embêter avec du placo, tu peux poser dessus des lames PVC pour plafond comme ça, pas de finition à faire.
On n'arrête pas de s'amuser en vieillissant, on vieillit quand on arrête de s'amuser.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
10/01/2013 à 18h44
10/01/2013 à 18h44
Salut altzyluth,
une chose de sure, avec sa chemise,
il aura une sacré dégaine le bougre.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! pour ta soluce encore plus simple.
Au final, il pourra chanter,
j'ai la gainouille qui me chatouille,
alors je la cache un petit peu,
Bon OK, je sors.
Piwi qui dégaine plus vite que son ombre.
Grand sourire Grand sourire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 13
