Comment ouvrir un coffre PVC de volet roulant manuel ?
Par ctobini
avatar - ctobini
Message(s) : 8
17/05/2014 à 14h02
17/05/2014 à 14h02
Bonjour à tous, Je m'appelle Cyril, en région parisienne, j'ai deux mains gauches et je découvre le forum qui a l'air d'être une mine d'info Sourire Je vous expose mon souci : le volet roulant manuel d'une de mes fenêtres est bloqué en position haute et bloque dès qu'on essaie de le faire descendre. J'ai voulu ouvrir le coffre en PVC pour essayer de voir ce qui peut coincer, je n'y arrive pas, ça a l'air scellé (?). J'ai eu beau essayer d'insérer le bout d'un tournevis plat sur les rainures de dessus, dessous et côtés du coffre, rien n'y fait... Confus De plus, il semble y avoir des petits rivets ou vis (je ne sais pas) sur le côté du coffre, je ne connais pas leur utilité et comment les enlever si besoin. Bref, tout conseil serait bienvenu, je ne aais vraiment pas comment m'y prendre. Vous trouverez quelques photos pour visualiser le coffre et les éléments, si besoin je peux en poster d'autres. Je mets les liens directs, les images ne s'affichent bizarrement pas avec les balises img. Vue générale : Haut : Sur la hauteur : Côté manivelle : Les rivets (si ce sont des rivets) : En vous remerciant, Bonne journée, Cyril
CTobini
17/05/2014 à 15h00
17/05/2014 à 15h00
c'est bien les côté qu'il faut enlever en premier, cela n'a pas l'air d'être des rivets sertis mais de simple clips à retirer en tirant sur le cache .
Par ctobini
avatar - ctobini
Message(s) : 8
18/05/2014 à 12h41
18/05/2014 à 12h41
Bonjour et merci de la réponse, je vais essayer dans l'après-midi, je fais un retour suite à la tentative Top ! A plus tard, Cyril
CTobini
Visiteurs non identifiés : 51
