Comment remplacer une plaque élec ikéa par une autre marque ?
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
05/09/2014 à 22h08
05/09/2014 à 22h08
ma plaque électrique vient de me lâcher.
C'est un domino 2 feux, installé par l'ancien priprio qui ne sais plus quelle marque c'était (pas noté dessus).
L'encastrement est de : 52x29cm, ce qui correspond à la taille des plaques ikéa actuelles.
Or dans d'autres magasins standard type darty.. les tailles sont plutôt 48x29. Donc trop petit pour mon encastrement ! Triste
J'ai un mini-frigo sous la plaque, ce qui me limite la hauteur utile sous le plan de travail. Du coup je suis obligé de reprendre une plaque électrique, et ikea n'en fait plus.
Auriez-vous une idée pour caler une plaque dans un trou 3cm trop grand ?
Je suis un peu perdu..
Merci d'avance !
Cyril
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/09/2014 à 05h09
06/09/2014 à 05h09
Pour réparer une ouverture trop large dans un plan de travail j'ai utilisé de l'acier plat inox. Il y a différentes largeurs. Ensuite une fois coupés ces morceaux sont collés avec un mastic sur le plan de travail et la plaque repose dessus. En s'appliquant pour faire les angles c'est du meilleur effet.
Je l'ai acheté chez Leroy Merlin dans le coin où ils vendent la quincaillerie, cela existe certainement chez les concurrents mais je ne suis pas allé voir.
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
06/09/2014 à 10h36
06/09/2014 à 10h36
Bonjour et merci pour cette réponse rapide !
Je ne suis pas certain d'avoir compris.. les plaques en acier inox sont posées comme ça (parties en orange, e noir étant le rebord du trou d'encastrement) ?
Juste collées ça fonctionne ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/09/2014 à 11h28
06/09/2014 à 11h28
Tout à fait sur le principe. Pour la mise en place il convient que la partie qui pose sur le plan de travail soit plus large que la partie dans le vide pour éviter qu'avec une casserole trop lourde, vous retrouviez l'ensemble directement sur le mini-frigo. Et puis pour plus de sûreté bordez les quatre côtés de l'emplacement de la plaque.
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
06/09/2014 à 12h55
06/09/2014 à 12h55
Ok, je vois.
J' ai quelques doutes sur la tenue mécanique avec des plats lourds... mais je vais passer en magasin regarder ça.
sur la longueur ça tient bien ?
Comme j'ai des bords recourbés pour tenir la plaque actuelle, il faut que je regarde comment ajuster ça.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/09/2014 à 13h37
06/09/2014 à 13h37
Oui cela tient si vous collez bien sur le plan et que la surface qui n'est pas " dans le vide " est supérieure à celle " dans le vide. Pour ajuster la plaque: un joint en silicone transparent. Cela tient chez nous depuis un bon bout de temps.
Et j'attire votre attention que la largeur de la nouvelle plaque est la même que l'ancienne comme vous nous le précisez dans votre premier post. Donc la plus longue mesure est égale à la précédente alors pas de risque de basculement.
Par cyril_13
avatar - cyril_13
Message(s) : 51
06/09/2014 à 14h14
06/09/2014 à 14h14
sigonniere a écrit :
Et j'attire votre attention que la largeur de la nouvelle plaque est la même que l'ancienne.
c'est un peu ça le soucis.. c'est que je n'en trouve pas qui aie la même taille, toutes sont 3 cm plus petites..
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/09/2014 à 15h04
06/09/2014 à 15h04
Vous indiquez 52 *29 contre 48*29 pour moi il y a une des deux mesures qui est semblable à l'élément en place. C'est la largeur puisque le chiffre est inférieur.
Par ailleurs vous devez " boucher " 4 centimètres et non pas trois comme vous l'indiquez dans le même texte.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
