Comment réussir la pose d’un papier peint intissé ?
avatar - Christelle31
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
26/05/2020 à 19h22
26/05/2020 à 19h22
Bonjour à toutes et à tous Sourire
Je me lance dans la pose d'un papier peint intissé pour couvrir un pan de mur, soit environ 7 lé.
Une amie viendra m'aider, mais nous sommes toutes les 2 novices en la matière et nous ne sommes pas de grandes bricoleuses non plus Pleure. J'ai fait quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé des vidéos intéressantes, mais j'aimerais quand même avoir vos recommandations si vous en avez ! Clin d\'oeil
Pour info, j'ai déjà:
- de la colle spéciale achetée dans un magasin pro
- 1 cutter de qualité
- une spatule 24 cms
- un niveau
- un crayon de papier
- il me manque juste la brosse à maroufler si je ne me trompe pas.
Merci!
Christelle
Message(s) : 18399
27/05/2020 à 08h29
27/05/2020 à 08h29
que est ce que tu veux savoir
pour le matériel c est bon
si le papier représente un motif ,il faut prendre le milieu du mur
pour t aider il faut des détails ,aspect du mur peint ou pas ,,placo ,platre etc... largeur du mur et du papier hauteur sous palfond en partant du sol
Message(s) : 20
27/05/2020 à 19h05
27/05/2020 à 19h05
C'est surtout la finition qui m'intéresse:
- Comment faire les contours des prises et des interrupteurs Confus
- Comment découper la lé si je ne finis pas dans l'angle mais sur le mur ?
Merci Sourire
Message(s) : 18399
27/05/2020 à 21h20
27/05/2020 à 21h20
pourquoi ne pas l avoir précise au début
pour faire le tour d une prise courant ,d abord couper le courant,l orsque l on est non pro ,ensuite démonter le cache de la prise ,ensuite
dévisser sans l enlever complètent la prise elle meme ,marquer le contour avec la main ,prendre un ciseau en découpant au périmètre en laissant 1 cm de marge ,lorsque tu revisseras la prise ,le papier peint sera pris derrière ,travail propre et net ,remettre le cache
2 eme question dont je ne comprend pas la raison ,prendre une grande règle ,la mettre d aplomb et avec le cutter couper direct sur le mur
a 2 vous devriez y arriver sans problème
Message(s) : 20
27/05/2020 à 23h13
27/05/2020 à 23h13
Merci pour tes réponses Sourire Je n'ai pas été précise au début car ce qui m'intéresse aussi c'est de prévenir les erreurs de débutant que le débutant ne peut même pas s'imaginer... Mais puisque tu m'as demandé de préciser je l'ai fait!
Concernant ma 2ème question, le problème c'est qu'en coupant directement sur le mur je crains que ce ne soit pas directement comme couper dans un angle, et j'ai vu certains découper le papier dans la longueur avant de le poser. Donc je me demandais si c'était nécessaire.
Message(s) : 18399
28/05/2020 à 08h30
28/05/2020 à 08h30
étant un professionnel a la retraite ,je coupe direct ,mais bien sur ,tu peux faire ça sur une table pour papier peint ou autres supports en le protégeant du coup de cutteur ,mais pas au ciseau ,tu n arriveras pas a aller droit a savoir aussi que le papier intissé se pose a sec ,c est a dire que l on met la colle avec une brosse ou un rouleau poil demi long sur le mur et on pose les lés a sec
voilà
Message(s) : 20
28/05/2020 à 22h40
28/05/2020 à 22h40
Merci pour tes conseils! Verdict demain!!! Je posterai une photo si c'est réussi Rigole
Message(s) : 20
31/05/2020 à 22h34
31/05/2020 à 22h34
Et bien la pose du papier peint intissé s'est très bien passée, je suis moi-même fort agréablement surprise Sourire Bien sûr lil faut beaucoup de concentration pour ne pas déraper avec le cutter mais le résultat est très propre au final Sourire J'y ai même pris goût et je préfère cela à la peinture, je trouve que la mise en oeuvre est bien plus simple pour un débutant ! Merci beaucoup pour vos conseils et votre soutien! Top !
Message(s) : 18399
01/06/2020 à 07h17
01/06/2020 à 07h17
et bien tant mieux et c est vrai ,c est nettement plus simple que la peinture et le rendu est sympa
l avantage du papier intissé ,c est qu il n est pas détrempé par la colle ,donc moins fragile a la coupe
compliments a la prochaine mais je n ai pas eu droit a la photo comme promis
Message(s) : 20
01/06/2020 à 19h12
01/06/2020 à 19h12
Voici la photo ! Rigole
Message(s) : 20
01/06/2020 à 19h17
01/06/2020 à 19h17
Oups la voici!
Message(s) : 18399
02/06/2020 à 08h21
02/06/2020 à 08h21
c est un panoramique ,tres bien le contour des prises
mes compliments a vous 2
avatar - Jean Luc 974
17/06/2020 à 07h24
17/06/2020 à 07h24
Salut, alors du coups sa à pas été trop compliqué? J'envisage de poser de la toile de verre épaisse style papier au plafond. Je me tâte à me lancer. Je n'ai pas beaucoup de surface, le plafond de la cuisine environ 13 m² mais beaucoup de micro-fissure dans le platre. Triste Je suis pas du tout bricoleur et j'ai peur que tout me retombe sur la tête Rigole . En même temps je n'ai pas les moyens de prendre un artisan donc je pense que je vais testé. Ca tourne pas rond là-dedans Si tu peux me dire si sa à pas été trop compliqué sa serais top Top !
Message(s) : 18399
17/06/2020 à 09h49
17/06/2020 à 09h49
je te conseille d abandonner la fibre de verre au plafond et de mettre de la texture a peindre spécial RENOV pour les plafond ,plus joli ,car aspect plat ,ne s effiloche pas a la pose et ne se détend pas
par contre il faut etre 2 pour la pose en plafond
Message(s) : 20
17/06/2020 à 17h46
17/06/2020 à 17h46
Désolée je n'avais pas vu ton message. Non, ce n'était pas trop compliqué à condition d'être bien informé, méthodique et minutieux mais disons que j'ai posé le papier peint intissé sur un mur et non sur un plafond... Et le mur était en parfait état. Donc j'imagine que ce n'est pas du tout la même opération. Bon courage pour tes travaux !
19/06/2020 à 09h20
19/06/2020 à 09h20
Merci a vous pour vos réponse, je vais me renseigner sur la texture à peindre. Top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 53
