Comment sceller le pied d’un séchoir parapluie ?
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
21/02/2012 à 09h51
21/02/2012 à 09h51
Quand les températures seront plus clémentes, j'aimerai sceller dans le sol de mon jardin le pied d'un séchoir parapluie.
Pour procéder, j'ai plusieurs questions :
- quelles doivent être les dimensions du trou où je ve vais couler le ciment ?
- Quel doit être le mélange sable/ciment ?
- Quel est le secret pour avoir une verticalité parfaite ?
- je souhaite que le couvercle du support vienne au même niveau que le sol, et que le bloc béton soit recouvert de terre et gazon, pour qu'au final, on ne voit que le trou du support. Comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
21/02/2012 à 14h32
21/02/2012 à 14h32
je ne suis pas un pro du domaine, mais voici peut être quelque pistes pour débroussailler en attendant d'autres avis plus éclairés Clin d\'oeil
Quelles sont les dimensions du séchoir, et y a t'il beaucoup de vent ?
A mon avis, outre le sable, j'ajouterais de la caillasse ...
Mettre un tasseau ou un tube léger qui corresponde parfaitement au support dedans et faire els réglages au fil a plomb. A mon avis, ces réglages peuvent être fait en amont du coulage du béton de manière a ne pas s'embêter.
Un tasseau ou une règle bien droits de longueur supérieure au diamètre du trou permettent de reporter le niveau du sol ou l'on veut au niveau du trou. Le support peut donc être calé ainsi ( à faire avant de régler la verticale, et bien penser à ne pas laisser de terre sur le sol lors du "creusage" du trou.
Dans tous les cas, une photo du support aiderait bien, de même que des infos supplémentaires sur le séchoir.
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
21/02/2012 à 15h38
21/02/2012 à 15h38
Bonnes remarques de "chewie "
Cependant, une chose m'intrigue:"Quel est le secret pour avoir une verticalité parfaite ?"
Si c'est pour un lanceur de missile, je comprendrais, mais pour un séchoir, quel intérêt ?
En restant dans le raisonnable, enfoncer un tuyau de 1m dans lequel s'enfonce, à frottement doux, le pied du séchoir. Méthode: Tuyau protégé par un bloc de bois dur provisoirement fixé avec de l'adhésif et coups de marteaux en tournant autour. Cette méthode devrait, en sol homogène, donner une verticalité à +/- 10% ... largement suffisante pour un séchoir. :-)
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/02/2012 à 16h16
21/02/2012 à 16h16
le matériel :
une bêche pour creuser le trou
une truelle large "italienne" ou "langue de boeuf"pour retirer la terre
une règle de maçon en alu
un mètre, un niveau faisant horizontal et vertical, sinon prévoyez un fil à plomb (il existe des niveaux à bulle qui sont fait pour les piquets posés verticalement) une chute de tuyau de vidange PVC de 40 assez grande pour mettre les aplombs (1 m)
une truelle "langue de chat"
du casson et sa massette
du béton en sac tout prêt (si vous voulez le faire vous même il vous faut : 1 volume de ciment, 2 volumes de sable, 3 volumes de gravier et 1/2 volume d'eau)
commencez par creuser un trou de 40 X 40 X 50 de fond, avec des bords bien nets et propres, vous pouvez les faire en biseaux (plus large au fond que sur le haut) il y aura un meilleur ancrage du béton.
sur le fond vous y tasserez de la caillasse et du casson de brique (pas de verre ou de carrelage) et ce sur 10 cm d'épaisseur environ.
sur les angles opposés positionnez une règle alu de maçon (existe en 1 m)
coulez au fond un bon volume de béton pour bien remplir le trou (la moitié est un bon compromis), à l'aide de la truelle "langue de chat" poussez le béton partout en insistant bien sur les bords.
Positionnez le support avec la chute PVC dedans, mettez le à niveau, la règle sert à ça, centrez le, et à l'aide du niveau à bulle, utilisez la bulle verticale et réglez les aplombs (faites le sur un côté puis décalez le niveau d' 1/4 de tour sans bouger le piquet) une fois bien calé ne touchez plus à 'l'ensemble.
laissez sécher un peu, selon que vous l'avez commencé au matin, finissez l’après- midi, sinon le lendemain.
Finissez de combler le trou au béton en laissant quelques centimètres de vide pour remplir plus tard avec de la terre.
attendez au moins une semaine avant de pendre du linge.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
21/02/2012 à 16h18
21/02/2012 à 16h18
une tite photo d'un niveau pour poteau
Uploaded with ImageShack.us
fonctionnement :
positionnez votre niveau en forme d'équerre sur le poteau ou piquet, mettez l'élastique sur l'ergot, voilà ça tient tout seul !
21/02/2012 à 18h50
21/02/2012 à 18h50
ma crevette a écrit :
....sur le fond vous y tasserez de la caillasse et du casson de brique (pas de verre ou de carrelage) et ce sur 10 cm d'épaisseur environ.
Ben moi je mettrais la petite phrase verte avant les grandes phrases bleues..
Pourquoi ? because :
Il serait bien de profiter du fond caillasse pour drainer et évacuer l'eau de pluie Clin d\'oeil
A+ lezamis
21/02/2012 à 20h10
21/02/2012 à 20h10
suivant le matériaux utilisé pour le piquet centre du séchoir car il risque de rouillé en étant partiellement recouvert de terre
une fois le tuyau de niveau dans toutes les directions, monter une chèvre pour le maintenir en bonne position le temps de la prise du béton
8 jours de séchage c'est trop peu pour moi
songer également à charger le séchoir régulièrement pour que la prise au vent soit le plus homogène possible
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/02/2012 à 21h04
21/02/2012 à 21h04
Coucou,
j'aime les choses simples car en général, les femmes changent souvent d'endroit pour l'implantation de l'étendage.
Trop de vent
Pas assez de soleil
Trop à la vue
Trop loin du lave linge
Trop .................
Donc le mieux, pied à visser dans le sol pour séchoir parapluie, pas chère et démontable.
Madame est heureuse et nous, on a la paix.
Cool
21/02/2012 à 21h25
21/02/2012 à 21h25
Solarstone est de Lille et là haut il n'y a pas d'abri ...y a juste l'Aubri !! Explose de rire
Je crains le pire et que ceci arrive Oui
Pourvu que ça tienne !! Explose de rire Explose de rire
Canta l'on nous parler sérieusement mon cher Bertrand ;)? Explose de rire Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
21/02/2012 à 22h25
21/02/2012 à 22h25
Avé mon Jiellesse,
être trop sérieux , c'est ennuyeux.
être trop capricieux , celà rend hargneux.
être trop coléreux, celà rend malheureux.
être trop teigneux, celà rend hideux.
être trop dédeigneux, c'est vraiment pas sérieux.
Alors, l'esprit est un plaisir,
que seul les subtils peuvent acquérir,
que dire de ces gens qui ne savent pas ceuillir,
les mots qui sont un tout pour faire un sourire,
et qui en tournant d'une phrase apporte le rire.
Alors, toi mon barde des jours frileux,
qui apporte des plaisirs chaleureux,
quel bonheur de lire tes mots d'homme heureux,
dont tes prauses n'ont donné au curieux,
que la grandeur de ton sérieux.
ne changes rien mon jean-luc,
mon barde, mon mentor,
chapeau bas, vive la vie,
et ce sera que du bonheur.
Respect du fonctionnaire.
Roi
21/02/2012 à 23h15
21/02/2012 à 23h15
Salut mon Piwi
Clin d\'oeil
Je pense que là, on est bien hors sujet
Mais si le verbe est clair et plutôt assuré
On peut de temps en temps ici y déroger
En demandant à tous de nous en excuser
De prendre de l'espace juste pour amuser.
Dis donc Piwi tu manies bien les vers
En te désignant simple fonctionnaire.
La vie apprend à rester débonnaire
Et de rire de tout sans en être pervers
C'est le moyen de nous, vous satisfaire.
Bien que plus agé que toi, j'apprécie
Oh combien !! tes humours et facécies
Tout en apprenant de tes supers avis.
Et de tout lire chez toi, je me réjouis
De connaitre un mec pseudonommé Piwi.
On peut c'est sur agacer le pro, le coincé
Mais si l'on aime par passion ici y bricoler,
Il faut donc par dépit savoir raison garder,
Tout en répondant sur notre forum préféré
Que la vie ne doit être que de joie et gaîté.
Et si les solutions pour des linges séchés,
Puissent être faites par du béton banché
Eole rit bien la haut pour qu'un simple alizé
Motive autant de posts chez tous les BDD
Afin que dame nature apporte ses bienfaits.
Sur ce je vais tout ranger et aller me coucher
Pour que mon déséquilibre soit sauvegardé
Afin de commencer demain nouvelle journée
Et revenir toujours et encore vous emmerder.
Piwi t'es l'exemple de ce qu'est la convivialité.
Top ! Top ! Top ! Top !
Merci et à demain les zoulous zamis Clin d\'oeil
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
22/02/2012 à 10h28
22/02/2012 à 10h28
Oula vous allez nous faire un petit ? Sourire
Merci en tout cas pour vos réponses. De mon côté, je n'ai pas encore acheté ce séchoir (c'est pas encore la saison dans les magasins près de chez moi). Mais le principe est toujours le même : un support à enfoncer dans le sol, et le séchoir qui vient dedans.
Kriske parle de "monter une chèvre", késako ? là je me vois faire du rodéo sur une biquette Clin d\'oeil
En tout cas vous conseillez tous le béton, il faut donc du gravier dans mon mélange...
Merci à tous !
22/02/2012 à 10h50
22/02/2012 à 10h50
voir un dico peut aider à comprendre
maintenant, on parle d'appareil de levage
voir
ce n'est pas tout à fait comme appareil de levage que je voyais l'affaire mais comme trépied de maintient pendant la prise du béton
22/02/2012 à 13h46
22/02/2012 à 13h46
bon
pour en revenir à la question
trois bois assez longs mis en triangle et relié autour de l'axe devrait le stabiliser sans problème
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/02/2012 à 14h49
22/02/2012 à 14h49
pour l'info, le support de pied est fermé à un bout pour empêcher au béton de rentrer dedans, donc ne vous tracassez pas la tête avec le drainage.
le piquet ne rouille pas, c'est de l'aluminium bien souvent (mais ça s'oxyde, si vous avez un chien.....)
inconvénient : avec le temps le pied se dégrade et en tournant sous le vent il découpe le fond bouché du support, puis arrive sur le béton qui va le dégrader encore plus par corrosion, ça va se bloquer.
remèdes : déposer au fond du trou une rondelle de tuyau PVC (3 à 5 cm) et d'enduire d'un peu de graisse filante sur le pied du piquet (il faut en remettre de temps en temps en nettoyant le pied, car la crasse se colle dessus)
cordialement
PS : selon les fabricants il y a des mats en 40 mm et en 50 mm de diamètre
22/02/2012 à 22h09
22/02/2012 à 22h09
Bonjour,moi pour mes parents qui voulait la même chose , j'ai récupéré une jante acier camionnette souder un bout de tube, couler du béton à l’intérieur de la jante en soudant quelque bout de ferraille pour que sa tienne,un bon coup de peinture anti,rouille ; j'ai enterrer le tout en laissant le bout de tube dépasser;il sont content et moi tranquille.bonne soirée.
Membre(s) : Manubrico971
Visiteurs non identifiés : 577
