Consolider une fabrication maison...
Par melia44
avatar - melia44
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
24/08/2010 à 16h24
24/08/2010 à 16h24
Je suis en train de créer mon propre meuble télé car je n'en trouve pas dans le commerce qui me plaise à moins de 500euros...
J'ai donc récupéré une armoire de chez Ikéa en mélaminé d'1m80 de hauteur, j'ai enlevé les pieds, j'en ai rajouté d'autres, je l'ai mise à l'horizontale, et me voilà avec un très joli banc télé... Le problème c'est que les planche sont pas très épaisses... 2cms, et du coup j'ai posé ma télé (écran plasma 94cms) et ça me semble très fragile... Pour consolider la planche qui supporte la télé, j'ai mis deux planche à l'horizontal qui sépare mon meuble en 3 parties, pour faire 3 rangements, par contre la planche du bas me semble bien fragile.
Si je rajoute un pied au milieu celà pourra consolider? Ou dois-je tout simplement changer les planches car ça ne tiendra jamais?
Merci..
24/08/2010 à 18h02
24/08/2010 à 18h02
avec un pied ou une planche verticale au centre du pied de la TV cela devrait se faire
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
24/08/2010 à 21h31
24/08/2010 à 21h31
D'accord avec Kriske.
tu dois rajouter deux pieds au centre, et un panneau verticale entre chaque tablette horizontale.
Et la tu n'auras auncun problème
a+
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
24/08/2010 à 22h39
24/08/2010 à 22h39
Ok merci beaucoup.
Et sinon, j'ai fixé les pieds sur des équerres carré acheté chez Casto' donc je visse les pieds à ces équerres, je problème c'est que la visse qui sort du pieds est plus longue que l'épaisseur de l'équerre, du coup dois-je perçer mes panneaux pour que ça rentre à l'intérieur et que ça repose vraiment sur les pieds? car j'ai un espace entre le pied et le meuble...
Je sais pas si je m'exprime correctement...
Merci.
25/08/2010 à 06h54
25/08/2010 à 06h54
oui, vous vous exprimez correctement, le seul problème c'est que je n'y comprend rien
envoyer nous une petite photo pour illustrer le sujet
Par melia44
avatar - melia44
Message(s) : 13
26/08/2010 à 21h39
26/08/2010 à 21h39
Je n'ai pas de photos...
Pour essayer d'être claire, je dirais que la tige filetée qui dépasse du pied, est plus longue que l'épaisseur de l'équerre dans laquelle je l'ai vissé...
Du coup le meuble ne repose pas vraiment sur le pied, mais sur la tige filetée...
Donc est ce que je dois percer le meuble pour la tige rentre dedans et qu'il puisse reposer entièrement dessus, ou je peux laisser comme ça?
Message(s) : 240
29/08/2010 à 23h13
29/08/2010 à 23h13
alors la une photo serait vraiment interessante...
il faut fixer avec de petits boulons pas des tiges filetées d'un mêtre de long^^
car la j ai du mal a voir
29/08/2010 à 23h37
29/08/2010 à 23h37
Est ce que le positionnement du pied central ressemble à ça ?
Visiteurs non identifiés : 66
