Création table basse en palette.
avatar - madmoizelagathe
17/09/2011 à 16h13
17/09/2011 à 16h13
Bonjour à tous ! Voilà, on m'a donné 2 palettes de manutention de 120*80cm, hauteur 13cm J'ai envie d'en faire une table basse. Il y a plusieurs modèles sur internet mais les plus simples à réaliser ne me conviennent pas. Ah oui, je suis novice en bricolage !! Mon idée est des les mettre l'une sur l'autre afin d'avoir un peu de hauteur, de plus je vais mettre des roues, pour la praticité et aussi pour la hauteur (2 roues à freins, 2 roues sans freins). J'ai déjà réalisé un ponçage des palettes, qui sont en mauvaises état ! Mon problème est maintenant de les assembler. Si j'en mets une à l'envers et l'autre par dessus à l'endroit, cela crée un espace de rangement (comme si il y avait une étagère). La planche du milieu de l'envers de la palette du haut est fendue en deux (oulàlà, c'est compliqué ça !!). Je m'explique : Sur l'envers de la palette, il y a 3 planches dans le sens de la longueur tenue par des blocs (1 au milieu et des chaque extrémités et cela sur chaque planches donc 9 blocs en tout). Donc ma planche du milieu est fendue en deux dans la longueur. Du coup, je voudrais l'enlever, j'enlève toutes les planches de l'envers? des 2 palettes? et les blocs? Je souhaite conserver l'aspect industriel des palettes et du coup, ne pas trop les modifier. Par commodité, j'aimerai créer un espace de rangement, dois-je ajouter une planche de la dimension de la palette? Comment vous y prendriez vous? Merci pour d'avance pour votre aide, si je trouve des solutions grâce à vous, je reviendrai vous demander de l'aide pour les autres étapes. Je peux joindre des photos si vous souhaiter. .. je ne suis pas très claire ;-) !
Message(s) : 18401
17/09/2011 à 16h45
17/09/2011 à 16h45
si l espace de rangement doit etre des tiroirs ou plateau se servir de l espace hauteur de la palette ,ce serait bien de mettre une photo ,ce serait plus explicite
17/09/2011 à 17h00
17/09/2011 à 17h00
Voilà quelques photos ...
Message(s) : 18401
17/09/2011 à 17h38
17/09/2011 à 17h38
RE tu peux leur donner un aspect blanc ou couleur
en mettant du pigment naturel et de l eau
il faudra mettre je pense compte tenu du poid 3 roulettes de chaque coté tu peux aussi sur le dessus mettre une plaque en verre avec bord adoucis pour ne pas se blesser
tu peux soit trouver des tiroirs en plastique de couleur pour les glisser a l intérieur des vides ou tout simplement t en servir tel quel pour déposer des magazines
pour la lame fendue ,il te faut simplement la couper en son milieu de chaque coté des supports de facon a ce quelle repose avec la meme hauteur de bois
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
