Creer un meuble de cuisine avec un plan de travail
avatar - christofeur64
24/08/2011 à 19h29
24/08/2011 à 19h29
Bonjour, je ne trouve sur les sites internet de magasins que des éléments avec des éviers. J'ai dans ma cuisine un espace vide entre les plaques a gaz et l'évier, que je souhaite combler par un élement avec une armoire et un plan de travail au dessus. les dimensions sont de 90x90cm. Auriez-vous des tuyaux? cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/08/2011 à 19h43
24/08/2011 à 19h43
90 cm de largeur est une mesure standard, tu dois pouvoir trouver un caisson avec 2 portes et éventuellement des tiroirs facilement.
Il te restera à placer un plan de travail dessus et je crois savoir que de grandes enseignes les proposent à toutes les sauces.
Va voir chez les suédois et tu y trouveras certainement ton bonheur.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18401
24/08/2011 à 19h44
24/08/2011 à 19h44
tu veux parler d un meuble bas ,as tu été voir dans lesGS il y as beaucoup de module ,soit en 060 ou 0.30 ce qui fait 090
24/08/2011 à 19h55
24/08/2011 à 19h55
merci pour vos réponses rapides, donc cela se nomme "caisson". auriez vous une idée du prix? aussi, quelles prédispositions dois je prendre pour l'installer à savoir le fixer au sol et au mur?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/08/2011 à 10h18
25/08/2011 à 10h18
C'est un meuble de cuisine comme les autres, il se pose par terre avec des pieds et tu peux mettre le plan de travail que tu souhaites. Si c'est 90cm de large tu trouveras ton bonheur dans le rayon cuisin de tous les magasins connus. Comme dit plus haut tu peux faire 60cm + 30cm par exemple, par contre il faut prévoir un budget correct, surtout si tu veux des tiroirs.
Visiteurs non identifiés : 59
