Créer un placard. Quel matériaux utiliser pour les montants ?
Par 13mal
avatar - 13mal
27/01/2010 à 15h18
27/01/2010 à 15h18
Bonjour, Je souhaite créer un placard dans mon entrée. J'ai un mur du côté gauche et il faut que je crée celui de droite pour réaliser le coffrage du placard. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des carreaux de platre ou une plaque de platre vissée sur des tasseaux au sol et au plafond ? Je souhaite ensuite poser des portes coulissantes. Merci de votre aide.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/01/2010 à 17h12
27/01/2010 à 17h12
chez mes filles j'ais fait la cloison avec de l'aglo méléminé de 22mm
et jais caché l'épaisseur avec un profilé en pvc
cdt
Par 13mal
avatar - 13mal
27/01/2010 à 17h59
27/01/2010 à 17h59
Merci. J'avais pensé à cette solution mais je voulais éviter l'effet "armoire" dans l'entrée. Je souhaite peindre le support de la couleur des murs de l'entrée et sur du mélaminé... à moins de prendre du bois brut et d'appliquer une sous-couche ? Je vais voir ça. En tout cas merci de l'info.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
27/01/2010 à 18h24
27/01/2010 à 18h24
Perso, c'est carreaux de plâtre de 5 cm, pleins (pas alvéolés) si pas de problème de charge au niveau du plancher.
Le placo, je le garde pour les doublages, mais je l'évite autant que possible ailleurs. Vite fait, vite monté... vite arraché dès qu'on veut mettre un peu de poids dessus. Alors pour un placard...
Par 13mal
avatar - 13mal
27/01/2010 à 19h43
27/01/2010 à 19h43
La solution "carreaux de platre" semble être la plus appropriée, d'autant que j'ai pas mal de choses à ranger dans ce placard. Mais comme je n'en ai jamais posé, je cherchais une solution plus simple. Mais avec un bon vendeur dans un magasin de bricolage et un niveau, je devrais pouvoir monter un mur qui ne ressemble pas à la tour de Pise... Merci à tous.
Message(s) : 636
28/01/2010 à 00h21
28/01/2010 à 00h21
On trouve des fiches bien faites sur le montage des carreaux de plâtre.
Important : joints décalés, ancrage dans le mur perpendiculaire, et fixation en partie haute.
Le niveau : avec une règle de maçon de 2 m.
Le fil à plomb...
Attention avec les vendeurs de GSB (grandes surfaces de bricolage). Certains savent, certains en ont surtout l'air.
La tour de Pise ? Y paraît qu'elle est toujours debout.
Visiteurs non identifiés : 11
