Créer une chambre en sous sol (humidité, aération)
Par cookie42
avatar - cookie42
Message(s) : 8
28/08/2013 à 14h31
28/08/2013 à 14h31
bonjour J'ai une pièce de 24 m² environ que je voudrais diviser en deux pour faire une chambre plus buanderie et rangements. Cette pièce possède une petite fenêtre en pvc de 40 X 40 que je laisse aujourd'hui en permanence ouverte pour aérer. Pour connaître le taux d'humidité de la pièce j'ai acheté un thermomètre simple dans une GSB et Il m'indique un taux entre 65 (quand la pièce est aérer et la porte ouverte) et 75% environ. En plus de cette petite fenêtre j'ai un tuyau d'évacuation haut donnant sur l'extérieur qui avait été prévu pour un seche linge avec évacuation extérieure Lorsque la chambre sera faite je serai obligé de n'ouvrir que pour aérer de temps en temps. Je pense que je dois baisser ce taux d'humidité qui risque de s'élever quand on y sera et créer un courant d'air. J'ai pensé à plusieurs choses : deshumidificateur (je trouve onéreux en énergie), percer la fenêtre (ventilation permanente mais apparemment son isolation ne serait plus bonne), placer une aération sur la porte, VMC (mais j'ai cru comprendre que l'on devait créer une dépression dans la maison)... Pour compléter laissez vous dire que ma pièce ne fait que 2.04m de haut. La fenêtre se trouve à 1.50 m du sol. je vous joins les plans que j'ai fait qui parleront peut être mieux. merci de votre réponse et de l'aide de la communauté
Par cookie42
avatar - cookie42
Message(s) : 8
02/09/2013 à 14h12
02/09/2013 à 14h12
bonjour que pensez vous si je mets une VMC et que je crée des ouvertures basses dans mes portes pour la circulation d'air est ce que cela suffisant pour faire baisser le taux d'humidité ? merci
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h24
03/09/2013 à 14h24
Une petite VMC avec une aération basse et haute en diagonal devrait apporter un plus et isoler la pièce par l'intérieur.
Si ton sol est en béton brut, pose de polystyrène expansé + chape + carrelage ou autre.
Ancien responsable d'entretien locatif
Par cookie42
avatar - cookie42
Message(s) : 8
07/09/2013 à 18h30
07/09/2013 à 18h30
bonjour jean30 désolé je n'avais pas vu ta réponse avant En tout cas je commence par t'en remercier. En ce qui concerne mon sol il est déjà chappé avec du carrelage. Comme je vais y faire une chambre je pensais ajouter des dalles vertes isolantes + parquet flottant ou alors y poser un sol vinyle j'avoue ne pas encore savoir. Pour la Vmc je pensais effectivement mettre des grilles d'aérations (2 ou 3) pour faire rentrer l'air. J'ai un souci de hauteur par contre. est ce que tu penses que si je fais passer la gaine par le bas de la pièce pour la faire sortir en hauteur cela passerai ?
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
10/09/2013 à 09h40
10/09/2013 à 09h40
Si tu pense faire cela pour l'aération, ce n'est pas conseillé à cause des coudes.
Visiteurs non identifiés : 14
