Crochet supportant lourde charge
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
26/06/2011 à 20h25
26/06/2011 à 20h25
J'aimerais fixer deux crochets sur l'encadrement d'une porte de chaque coté pour y poser dessus une barre en fer qui servira à faire des exercices de tractions.
Je me demande donc quels sont les crochets suffisament solide à utiliser et ou les trouver .
Merci Oui
26/06/2011 à 21h25
26/06/2011 à 21h25
Pourquoi ne pas mettre une barre sans fixations ,elle ce pose entre les deux cotés de l'husserie par un systeme de serrage qui a une tige fileté avec un gros embout en caoutchoucde chaque coté muni d'anti derapant que l'on serre comme des serres joints ,plus on serre plus elle s'ecarte donc un serrage costaut ,j'en ai trouve chez Lidl à une epoque et il y en avait chez Decatlon ,pas de crochets ,demontage sans probléme ,et positionner ou l'on veut dans la maison ;peut etre à etudier.
A+.
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
26/06/2011 à 21h46
26/06/2011 à 21h46
Oui sauf que dans le simple encadrement de la porte, ca serait pas assez large.
Entre deux mur, mais au moins un des deux murs sera en placo, je sais pas niveau resistance ?
Par jiddu
avatar - jiddu
Message(s) : 106
27/06/2011 à 13h38
27/06/2011 à 13h38
idée ? Grand sourire Ca tourne pas rond là-dedans
Par jipe51
avatar - jipe51
27/06/2011 à 19h04
27/06/2011 à 19h04
Bonjour, une barre de traction comme celle-ci ?
27/06/2011 à 22h22
27/06/2011 à 22h22
pourquoi car il a des murs en placo
comme plaquiste vous devez mieux que quiconque comprendre que cela ne tiendra pas
Par jipe51
avatar - jipe51
28/06/2011 à 21h59
28/06/2011 à 21h59
Oui effectivement ! Mouais...
Visiteurs non identifiés : 47
