Cuisine - objet non identifié
Par Neotraque
avatar - Neotraque
10/01/2016 à 16h30
10/01/2016 à 16h30
Bonjour, Je rénove actuellement la cuisine de mes parents et je suis tombé sur une sorte de tuyau en métal incrusté dans le sol et qui dépasse du sol d'environ 6 cm... Franchement, je ne sais pas à quoi cela peut servir... Pouvez-vous m'aider à identifier cet objet et son utilité ? J'ai joint deux photos... Merci par avance pour votre aide.
10/01/2016 à 17h19
10/01/2016 à 17h19
Bizarre comme cuvette ,les trous sont ils percés de part en part ? j'ai cherché et ??????????
je vais persévérer . Oui
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/01/2016 à 17h44
10/01/2016 à 17h44
salut,
Est ce qu'il y avait un broyeur dans cette cuisine ? cette cuvette peut-elle se retirer ?
Si c'est en pavillon qu'y a t-il en dessous ?
10/01/2016 à 18h02
10/01/2016 à 18h02
Re?
Y a t'il une évacuation ?car si c'est pour du liquide ?
Par KigHaFarz
avatar - KigHaFarz
Message(s) : 9
11/01/2016 à 16h40
11/01/2016 à 16h40
Bonjour. De quelle année, la maison? ça ressemble à une boite de dérivation pour câbles électriques, surélevée pour éviter les entrées d'eau par le haut... ça me rappelle un jeu à la TV: -Question: à quoi sert le schmilblik??? Explose de rire
11/01/2016 à 17h38
11/01/2016 à 17h38
Re.
pour le jeu télé oui nous sommes en plein dedans ,mais pour une boite de dérivation pour l'electricité la ??????surtout dans une boite métallique au sol non?
Par Neotraque
avatar - Neotraque
12/01/2016 à 09h25
12/01/2016 à 09h25
Merci pour votre aide Voici les réponses : Est ce qu'il y avait un broyeur dans cette cuisine ? Non pas à notre connaissance cette cuvette peut-elle se retirer ? Non elle semble être incrusté dans le sol.. ou collé je ne sais pas Si c'est en pavillon qu'y a t-il en dessous ? Oui c'est une maison en dessous c'est un sous-sol et juste en dessous de cette cuvette c'est un mur.. Je pense que derrière le mur il doit y avoir les évacuations et les câbles... De quelle année, la maison? Maison de 1972 Y a t'il une évacuation ? l'ensemble des trous font le même diamètre, il n'y a pas d'évacuation boite de dérivation pour l'électricité, c'est ce que je pensais à première vue... mais en métal.. c'est super bizarre jamais vue... et comme les câbles électriques sont à cotés..
12/01/2016 à 09h31
12/01/2016 à 09h31
sur une photo on voit que le fond est bombé, et si ce n'était que l'embase d'un pied tournant avec billes de blocage avec les trous réguliers en bas
12/01/2016 à 15h58
12/01/2016 à 15h58
Re.
Ton idée d'un pied tournant me plais bien les " 3c19 " cela aurait put être faitpour une table que tu toune pour prendre des objets ,si cette table étais dans un recoin pas facile d'accés ,j'ai fait un bar à bouteilles dans un tonneau de ce principe .
Visiteurs non identifiés : 8
