dalle de beton
Par guicat62
avatar - guicat62
01/09/2013 à 16h46
01/09/2013 à 16h46
bonjour j'ai une terrasse a faire en beton mais combien faudrait il de sac de beton de 35kg pour une longueur de 7m sur une largeur de 6m avec une hauteur de 2cm merci de me renseigner (en meme temps si on pourrait me donner le m2 de ma terrasse ça serait cool
guigui
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/09/2013 à 18h12
01/09/2013 à 18h12
2cm pour du béton?????c'est au moins 10 cm qu'il faut soit../4,2 m3
6x7=42 m2= 4,2m3
dosage a 250kg =8sacs de 35kg pour 1 m3 soit pour la terrasse =33sacs + 5m2 de treillis soudé de 6mm
dans la bétonnière 45 pelles de sable-gravier pour 1 sac de ciment
cordialement
01/09/2013 à 19h05
01/09/2013 à 19h05
2 cm de béton comme épaisseur, vous n'arriverez pas a enfoncer les graviers dedans
si c'est pour recouvrir un béton existant en bon état (épaisseur) dont la surface s'est dégradée, vous avez intérêt à faire une chape en ciment de 2cm
sinon, inutile de commencer, de plus ce ne sera pas solide
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 10/15 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment pour 1m³
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
