Demande d’explications sur le ragréage
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 11h17
06/11/2012 à 11h17
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de rénover un appartement et je me pose un certain nombre de questions sur mon sol.
Je suis sur le dossier Salle de bain en ce moment, qui est carrelée. Déjà, le sol n'est pas super droit, dans le sens où il y' a un léger "affaissement" on dira. Le centre de la pièce est légèrement plus bas que les côtés.
De plus, j'ai abattu une cloison pour agrandir la sdb. Donc maintenant en plus d'un sol pas droit, j'ai la marque de ma cloison enlevée, et également la marque des WC qui seront remplacés par des suspendus.
J'ai mis une petite photo en PJ.
Je souhaite mettre un nouveau carrelage.
Enlever l'ancien carrelage ne me branche vraiment pas. En dehors de la difficulté, j'estime suffisamment déranger mes voisins comme ça niveau bruit.
Donc je lis partout "le ragréage, le ragréage, c'est génial, c'est auto lissant" etc.
Je lis aussi que ce n'est pas auto nivelant mais bien auto lissant.
Qu'est ce que ça veut dire ?
Un ragréage auto lissant servirait juste à lisser l'aspect "crépis" d'une chape alors, et pas à rattraper mon sol courbé ?
Est ce que pour mon besoin c'est la solution idéale ?
Bref, que dois je faire de ce sol afin qu'il soit prêt à être carrelé à nouveau.
Merci beaucoup pour votre aide qui m'est toujours précieuse.
Seb
06/11/2012 à 11h29
06/11/2012 à 11h29
auto lissant = auto nivelant
confirmation, cela se place tout seul pour autant que vous preniez la précaution de mettre une couche d'accroche qui formera un film relativement hydrofuge, empêchant ainsi l'eau de gâchage de l'auto lissant ne soit pas absorbée trop vite ce qui permet un bon étalement de celui ci
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 11h34
06/11/2012 à 11h34
Merci pour cette réponse rapide.
Donc en voyant la photo de mon sol, je peux, après primaire d'accroche, mettre de l'auto lissant et hop j'aurai un sol tout neuf, tout plat, et prêt à carreler ?
Ca me parait tellement simple.
Message(s) : 18402
06/11/2012 à 11h37
06/11/2012 à 11h37
je vois que tu es un peu perdu
pour ton chantier il faudra sur l ensemble de la piece ,mais au fur et a mesure de l avancement mettre une résine d accrochage et nettoyer ton carrelage
bien : dans les parties ciments ,mettre résine d accrochage ,attendre séchage 24 h puis mettre dans ses zones un ragréage fibré
une fois ses zones seches ,mettre une couche de résine d accrochage sur la surface totale de ta piece ,ce qui veux dire y compris par dessus le ragréage fibre
attendre 24 h de séchage ,mettre un ragréage auto nivelant ou lissant ,c est pour moi la meme chose ,ce qui veut dire que contrairement au fibre qu il faudra lissé ,l auto lissant ou nivelant ,ce met pratiquement de niveau tout seul ,il faut juste un peu l aider ce ragréage par rapport a l autre n est fait que pour des hauteurs ne dépassant pas 1 cm il faut en mettre au minimum 3 m:m
tu regarderas les proportions sur le sac ,pour ce dernier ,il faut en général 6 l d eau pour un sac de 25 kg
prendre une poubelle assez grande et utiliser un malaxeur électrique
c est facile a mettre en oeuvre
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 11h49
06/11/2012 à 11h49
Ok, j'ai bien compris.
Du coup je vois sur les sites de bricolage qu'il y a du fibré auto-lissant. Est ce quand même utile de passer par les deux étapes ragréage que tu préconises ?
Passer un enduit fibré autolissant sur tout la surface en l'aidant un peu pour les zones les plus creuses n'est il pas suffisant ?
Message(s) : 18402
06/11/2012 à 11h57
06/11/2012 à 11h57
RE
Pour en avoir fait pendant plus de 20 ans ,je dirais que ma proposition est la plus facile a exécuter car le fibré est fait pour des fortes épaisseurs allant jus qu a 2 cm
je ne connais pas les surfaces ,mais en quantité 1 sac de fibré pour reboucher devrait suffire ,peut etre 2 d autolissant ,si tu t en sert pas ,tu peux toujours faire un avoir
et bien verifie que les sacs a la prise en main sont souple ,sinon il aurait pu prendre l humidité et dans ce cas les refuser
si tu peux va dans un négoce ,ca ne te coutera pas plus cher et la qualité sera au RDV
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
06/11/2012 à 12h00
06/11/2012 à 12h00
Ok.
Ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications.
J'ai tout compris. "Y'a plus qu'à" Sourire
A bientot
Visiteurs non identifiés : 34
